  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsen/KOS tauschen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Achsen/KOS tauschen (4557 mal gelesen)
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
ProE WiFi2
Catia V5R16
Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH
1,5 GB Ram
NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe ein Problem: Ich habe die Aufgabe, verschiedene Unterprodukte in einem Produkt zu verbauen. Allerdings sind die Achsensysteme nicht identisch, d.h. wenn ich sie zusammenbaue, ist ein Produkt vom andern um 90° verdreht. Kann man da irgendwie die Achsen tauschen bzw. manuell ausrichten?
Gruß Tom
santacad
ProE WiFi2
Catia V5R16
1,5 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema " Ursprung eines vorhandenen Parts neu definieren"(liegt darunter), zielt in die selbe Richtung.
Der Link funktioniert nicht.>URL not found<
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Hast du schon mal versucht aus deiner Unterbaugruppe eine flexible Baugruppe zu machen?
Eventuell hilft das. Einfach im Strukturbaum auf das Produkt mit der rechten MT draufklicken und starre/flexible Baugruppe auswählen.
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Assemblies kann man die Ausichtung des Achsystems im nachhinein noch verändern.
Siehe hier.
santacad
ProE WiFi2
Catia V5R16
1,5 GB Ram
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci,
es funktioniert
gruß tom
