 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Masse einer Baugruppe messen (5955 mal gelesen)
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 10. Mrz. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe schon im Forum gesucht, aber keine eindeutige Erklärung gefunden.Ich möchte die Masse einer Baugruppe ermitteln. Wie das geht ist mir klar. Bei der Berechnung jedoch werden mir auch Körper, die verdeckt sind, mitberechnet. Ich möchte aber nur die berechnet haben, welche sichtbar geschaltet sind. Gibt es hier irgendwo einen Reiter, wo ich dies einstellen kann? Danke und Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catho500 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norman Schulz
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
 Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 10. Mrz. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norman Schulz
Hallo Norman, ich mache so: mach ich einen Allcatpart von Teilen die die gleiche Dicte haben. z.B.: Aluteile, Stahl, Kunststoff, usw. Dann füge ich die AllCatParts in ein Produkt ein und messe ich das Gewicht. Die Methodik ist leider nicht assoziativ, aber funktioniert sehr gut.(Auch nicht so gut eine Gewichtmessung in dem Modellbaum halten und automatisch aktualisieren lassen -> wird Catia echt langsam sein) Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Antworten. @ Catho500: Bei mehreren hundert Teilen leider ein riesiger Aufwand. Schön zu wissen, dass Catia einen nicht nur Arbeit abnimmt, sondern auch jede Menge generiert ;-) Trotzdem Danke für den Tip. @krisztian.furedi:So behelfe ich mir auch im Moment, habe nur gedacht, dass eine teure Software wie Catia so etwas intelligenter Lösen könnte (und weniger Zeitaufwendig!). Danke und Gruß Norman
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norman Schulz
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Auch hier mein Problem: Alle Teile müssen berechnet werden, aber halt ohne die zusaetzlichen Körper. Trotzdem Danke! Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
