  CATIA V5 Part / Assembly
  schwerpunkt einer Baugruppe
Autor Thema:  schwerpunkt einer Baugruppe (18328 mal gelesen)
kuckuck
Sehen Sie sich das Profil von kuckuck an!   Senden Sie eine Private Message an kuckuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuckuck
erstellt am: 24. Jun. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
weiß jemand von euch wie ich den Schwerpunkt einer Baugruppe ermitteln kann für einen Kranhaken?
Irgendwie kann ich immer nur ein Part rechnen lassen.
Sonst noch viel Spaß am sonnigen Wochenende
kk
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 25. Jun. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte dies nicht mit dieser Tollbar auch für Products gehen?
gruß
ck
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 25. Jun. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
genau mit diesem "Gewicht" unter Messen lege ich auch den Schwerpkt.
für AS und DS und nochmal Kplt. an der Lastbrücke fest.
Gruß Walter
kuckuck
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter 2,
irgendwas mache da falsch: Bei der ganzen Baugruppe liegt der Schwerpunkt außerhalb der Form !? siehe bild
Bei der Baugruppe ds oder as weiß ich nicht von wo er sein Maß rechnet?
Danke für die Hilfe vorab.
kk
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
da sind etliche teile im Hide. Vielleicht liegt's ja daran, dass der Schwerpunkt ausserhalb liegt. ich schätz mal, dass die mitgerechnet werden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
kuckuck
erstellt am: 29. Jun. 2005 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
danke erstmal für eure Infos.
Jetzt wirds aber langsam kompliziert: wenn Teile im Hide mitgerechnet werden was ist dann mit Abzugskörpern und nicht aktiv geschalteten Teilen?
Kennt sich damit jemand aus?
Grüße aus dem heißen Süden
kk
1234
Sehen Sie sich das Profil von 1234 an!   Senden Sie eine Private Message an 1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1234
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia berechnet alle Parts, auch die augeblendeten!
Du musst jedem ! part ein Material zuordnen, bei Teilen die nicht brücksichtigt werden sollen, setzt Du die Dichte in den Properties auf 0,001 ( 0,0 wird nicht akzeptiert).
Jetzt bekommst Du das wahre Gewicht der Baugruppe.
Grüsse 1234
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schwierigkeiten enstehen vor allem durch die Produktstruktur.
Es wäre sinnvoller, die egentliche Spritzgussform mit allen Teilen in einem eigenen, geschlossenen Produkt zu haben. Die Spritzmaschine auf gleicher Hirachiebene wie die einzelnen Formebenen macht eigentlich wenig Sinn.
Wenn das Werkzeug ein eigenes Produkt ist, kannst du dieses separat aufrufen und messen und die Probleme mit den verdeckten Teilen sind perdu.
Struktur ist bei V5 wichtig!
B.
www.epping-konstruktion.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Ähnliches Problem. Der Schwerpunkt liegt an einer Stelle an der dieser nicht sein kann. Das gilt ebenfalls wenn ich die ausgeblendeten Teile mit einbeziehe.
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
Ich durchsuche aber weiter das Forum nach einer Lösung...
Greez
Tigrar
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
achtet doch darauf, zu welchen Achsensystem gemessen wird; danach ermittelt sich dann der Schwerpunkt. Standardmäßig wird für eine Messung im Assembly immer der Gesamtbaugruppen-Nullpunkt herangezogen!
Der Nullpunt der Gesamtbaugruppe wird ja bekanntlich durch das erste, eingefügte Part bestimmt.
Wenn ich NICHT zu dessen Koordinatensystem messen will, muss ich ein anderen Achsensystem für die Messung bestimmten. Dies funktioniert allerdings nur mit der Messfunktion "Element messen" und der Option "Andere Achse". Das Ergebnis ist zwar der selbe räumliche Schwerpunkt, allerdings werden die Koordinaten logischerweise anders ausgegeben.
Ebenso ist auf den Hinweis von 1234 zu achten und die jeweiligen Massen korrekt einzutragen.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens Hansen:
Hi Jens,
ich lasse mir den Schwerpunkt graphisch auswerten (Ich brauche den auch nur graphisch). Daher ist es mir egal wo er anfängt.
Die Massen sollten richtig eingetragen sein, auch wenn es nicht so ist macht es keinen Sinn wenn meine Teile (Assembly) links und mein Schwerpunkt rechts ist.
Greez
Tigrar
Viel Glück!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar,
kannst du mal einen screenshot einstellen ??
Jens Hansen
http:\\catia.cad.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht
Wenn ich das dürfte hätte ich es schon gemacht.
Eine Skizze macht auch nicht wirklich Sinn...
Wenn Du ein Brocken links zeichnest und ein Punkt bzw. Achsenkreuz rechts ist die Skizze fertig. Das stimmt zwar auch nicht immer, mal ist der Punkt am Randgebiet des Brockens. Ich glaube auch nicht an ein Bedienungsfehler, denn er hat es heute morgen richtig gemacht. Dann gings aber los falsch zu sein. Seit dem blieb es so. Ich musste gerade den PC runterfahren... evtl. klappt es ja nun wieder.
Wenn es so ist muss ich prüfen was er an einem falsch gemachten Teil macht und wenn es wieder falsch wird was an einem richtigen.
Ich traue CATIA alles zu... Dennoch denke ich nicht das dies die Lösung ist.
Kann es sein das es an der Assoziativität liegt? Also das dort Probleme entstehen?
Greez
Tigrar
Viel Glück!
walter-2
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
an alle,
der Schwerpunkt für das WZ wurde richtig ausgegeben,
da im Fenster der Hauptadapter steht, somit zählt zur Berechnung
auch die Spritzgußmaschine.
Erst auf Icon Gewicht gehen dann die AS anklicken
für Schwerpunkt AS für DS das gleiche, die Daten werden als
neuen Part gespeichert.
Beim ges. Schwerpunkt Multiselektion machen,
es darf dann nur die AS und DS markiert sein.
Geht echt toll kann man exakt die Lasthaken setzen
Gruß Walter
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter-2:
Hallo Walter und alle anderen natürlich auch,
Was heißt AS und was DS?
AS denke ich wird Assembly sein. Aber DS?
THX n Greez
Tigrar
Viel Glück!
kuckuck
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tigrar,
das sind Abkürzungen im Formenbau für Auswerferseite und Düsenseite.
Viele Grüße aus dem sonnigen Süden
kk
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin aber nicht im Formenbau
Mich interessiert nur der Schwerpunkt des gesammten Assemblys...
Greetz n THX
Tigrar
Viel Glück!
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine (nicht ganz elegante) Lösung ist es, das Product in ein Part zu konvertieren, da werden dann Körper im hide nicht mit konvertiert, sondern nur das, was wirklich zu sehen ist. von diesem Part kann man dann recht einfach den Schwerpunkt bestimmen... problem ist halt nur das man diesen dann nur im Part hat, nicht im Product. Aber man hat so zumindest die Koordinaten.
Marc
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
10Us wenn Du mir sagst wie ich konvertiere und ich ein Schwerpunkt bekomme der OK im Rahmen des logischen ist.
Einfach als Part speichern?
THX n Greez
Tigrar
Viel Glück!
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab R12 gibt´s ne Funktion unter Assembly Design die heißt Convert Product to Part (Generate Part from Product in R15). Findest du unter Tools im Assembly Design. Müsste eigentlich klappen.
Marc
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
und in R14 SP3? Ich finde es nicht. Kannste mal das Icon posten? Oder zu welcher toolbar gehört es?
THX n Greez
Tigrar
Viel Glück!
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt du irgendeine spezielle Umgebung? (DC, Airbus? usw.) Bei uns ist es in der Airbus Umgebung z.B. nicht vorhanden in der R12.
Hab dir nen Screenshot angehangen.
Viel Glück.
Marc
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal 10 Us für diese Funktion...
Wenn der Schwerpunkt nun auch geht gibts nochmal 10 ^^
Greez n THX
Tigrar
Spezielle Umgebung ist Daimler-Chrysler (DC)
Viel Glück!
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
OK die Funktion ist kagge...
Ich will mal volgenden VErgleich anstellen was mit meiner Datei passiert ist. Gehen wir mal davon aus das die Datei ein Wildschwein zeigt, dann ist die Funktion wie Obelix. Wildschwein + Obelix = kleine Reste, und das war bei mir übrig.
Daher suche ich immernoch nach einer Lösung...
Greez n THX
Tigrar
Viel Glück!
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
...komisch. Ich nutze die Funktion regelmäßig und Obelix hat bei mir das Wildschwein noch nie verspeist. Wie bist du vorgegangen?
Marc
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktion Aufgerufen, Namen vergeben, (einmal mit einmal ohne alles verlinken) und dann OK.
2x Hat Obelix bis auf ein parr knochen alles verspeist...
Greez
Tigrar
Viel Glück!
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dir noch 2 Screenshots hochgeladen. Funktion aufrufen, Produkt (das oberste) auswählen, Namen ggf. editieren und ab dafür. Ich weiß natürlich nicht wie komplex deine Baugruppe ist, aber meiner Erfahrung nach (Baugruppen bis ca. 150 Teile) ist das alles kein Thema. Ergebniss der Konvertierung mit Schwerpunkt in Bild 2.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Marc
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hilft mir das nicht weiter
Auffällig ist jedoch das der weiße Rahmen nicht um das ganze Assembly geht wenn der Schwerpunkt fehlerhaft ist. Bei den Parts selber werden die Schwerpunkte richtig ausgegeben...
Greez
Tigrar
Viel Glück!
Lusilnie
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar,
meinst Du mit weiszem Rahmen den angedeuteten Quader?
Und wenn ja, ist Dein Assembly nicht vollstaendig darin enthalten oder der Quader wesentlich groeszer als Dein Assembly?
Ersteres waere mal wieder was Neues!
CATIA R14SP3HF22 oder HF26 oder HF..?
mfg,
Lusilnie
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist tatsächlich ersteres!
Der Quader ist kleiner als das Assembly!
Da ich aber den obersten Assembly anwähle, müssten die Teile mit drinn sein. AmQuader und am Ergebniss sieht man allerdings das einige Teile nicht mitbetrachtet worden sind. Dennoch bekomme ich nun durch den Quader die Mögl. zu sehen ob das Ergebnis OK ist. Dabei hilft mir das nicht wirklich da ich den Schwerpunkt brauche und keine aussage wie plausiebel das Ergebniss ist.
HF (Have Fun?) sind wohl die Hot Fixes. Da ist das letzte für DC installiert. Welches das auch immer ist...
Ich hoffe wir nähern uns der Lösung...
Etwas unglücklich ist jedoch das ich keine DC Daten herausgeben kann damit das jemand direkt nachvollziehen kann. Was ich jedoch sagen kann ist das die Warscheinlichkeit eines falschen Schwerpunktes mit der Anzahl der Parts in Assembly steigt.
THX n Greez
Tigrar
Viel Glück!
Lusilnie
erstellt am: 16. Okt. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar,
interessantes Phaenomen, falls es nicht erklaerbar ist.
Habe versucht, mal mit meinem Wissen ein aehnliches Scenario zu erstellen, was mir auch geglueckt ist. Allerdings habe ich mich da auf einen nicht unbekannten Fehler verlassen. Die Loesung: ich habe versucht, Volumen und Surfaces gemeinsam zu messen, was CATIA V5 (als  Nachfolgerprogramm von V4) nicht mehr beherrscht. Und schon blieb das auszerhalb der Volumen liegende Surface unberuecksichtigt, da der Messtyp Volumen war. Bei Einzelmessung des Parts mit dem Surface war der Messtyp Surface und das Ergebnis visuell richtig.
Liegt hier Dein Fehler? Wenn nicht, dann beschreibe mal deine Gliederungstiefe (Product in Product, Product und Part in Product,...) und den Inhalt der Parts(Volumen, Surfaces, gemicht,...). Wichtig ist (aus meiner Sicht und Erfahrung) auch die Lage der Materialdefinition im Strukturbaum des Parts. Arbeitest Du mit Cache-Modus, "Save Density in cgr"?
Ich bin sehr am Aufdecken des Fehlers/Problems interressiert, da er/es mir auch in Kuerze auf die Fuesse fallen koennte!
Also, melde bitte weiter Deine Erfolge/Misserfolge! Danke!
mfg,
Lusilnie
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuckuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui! Das ist nicht nur Plausibel sondern auch höchtstwarscheinlich mein Problem. Die Lösung aus allen Körper zu machen sprengt meinen Rahmen. Jedoch habe ich nun Eine Erklärung für meinen Kunden woran es liegt. In jedem Fall ist die Antwort 10 Us Wert.
THX n Greez
Tigrar
Viel Glück!
