  CATIA V5 Part / Assembly
  Seiltrommel
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiltrommel (2224 mal gelesen)
jonezstar
Sehen Sie sich das Profil von jonezstar an!   Senden Sie eine Private Message an jonezstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonezstar
erstellt am: 16. Feb. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möhte gerne auf einen zylinder eine umlaufende Rille aufbringen im Prinzip wie ein Gewinde .
Nur, dass man die rille auch sehen muss.
Es soll eine Seiltrommel werden: Ich nutze V5 R14.
Wäre super wenn mir dabei jemand helfen könnte.
Gruß Jones
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
DELL Precision 690
2 x Intel XEON 3,0 Ghz
(5160 Woodcrest)
8 GB QuadChannel
Quadro FX3500
2 x 500 GB SATAII RAID0
privat:
Intel Core 2 Duo E6600
PNY Quadro FX 1500
MSI P965 Platinum
4 GB RAM DualChannel (MDT)
2 x 400 GB Samsung Spinpoint RAID0
Spaceball 5000 USB
Software:
ABAQUS 6.6-EF1
Solid Edge V18 SP8
Solidworks 2006 SP4.1
CATIA V5R14 / V5R16 / V5R17
Windows XP Prof. 32/64 bit
erstellt am: 16. Feb. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004880.shtml
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 16. Feb. 2007 editiert.]
Spot
WKZ Meister
Sehen Sie sich das Profil von Spot an!   Senden Sie eine Private Message an Spot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spot
erstellt am: 17. Feb. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bei dem angegebenen link von dominik das part runterlädst
und die skizze zwei so bearbeitest das der mittelpunkt des kreises mit dem Punkt 2  kongurent legst funktioniert das einwandfrei
jonezstar
erstellt am: 18. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal,
aber wo finde ich denn den Punkt 2?
Gruß Jones
jonezstar
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ihn schon gefunden.... Sorry.
Aber wie mach ich es, dass die rille abgezogen wird?
Spot
WKZ Meister
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der skizze2 bist ist es der punkt der rechts danaeben als
kreuz dargestellt ist, oder im strukturbaum auf punkt 2 rmt bildschirmfüllend anzeigen lassen
Spot
WKZ Meister
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
klick auf das rillen symbol wähle als profil skizze2
und als zentralkurve die helix aus ok drücken fertig
