  wie Rillenprofil einer Seiltrommel erstellen?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wie Rillenprofil einer Seiltrommel erstellen? (3354 mal gelesen)
yddub
Sehen Sie sich das Profil von yddub an!   Senden Sie eine Private Message an yddub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yddub
erstellt am: 07. Sep. 2006 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Seiltrommel in Catia V5 modellieren mit Rillenprofil.
Ich habe jetzt schon viel gesucht, es geht wohl irgendwie mit einer Helix, aber ich bekomme es einfach nicht hin...
Wär super nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie das funktioniert!
Danke schon mal.
mfg Buddy
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Sep. 2006 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yddub 10 Unities + Antwort hilfreich
hi buddy,
ja. mit einer helix wuerde das klappen. du musst dabei nur mit dem pitch herumspielen, der gesamthoehe.
danach erzeugst du eine skizze. am besten du nimmst eine mit der definition der absoluten achse, das ist das nebenmenue der skizze.diese skizze kannst du dann direkt auf den endpunkt der helix legen. auf dieser skizze erzeugst du einen kreis, den du mit der funktion rille (ich glaube das ist slot in englisch)von deiner trommel abziehen kannst.
gruss, tom
yddub
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.zip
Danke schon mal, jetzt habe ich schon mal die Helix definiert bekommen.
Ich habe jetzt die Skizze erstellt, nur weigert sich catia die Rille zu erstellen
Ich habe die Datei mal angehängt.
Wäre super wenn sich das mal jemand kurz angucken könnte und sagen was ich falsch mache.....
mfg Buddy
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW
CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI
CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW
CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yddub 10 Unities + Antwort hilfreich
Es klappt eigentlich ohne Probleme (siehe Screenshot)
Sven
yddub
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt da die Fehlermeldung : Topologische Operationen: interner Fehler
