  CATIA V5 Part / Assembly
  Positionierung von Parts in einem Produkt
Autor Thema:  Positionierung von Parts in einem Produkt (927 mal gelesen)
Meister Joda
Sehen Sie sich das Profil von Meister Joda an!   Senden Sie eine Private Message an Meister Joda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister Joda
erstellt am: 03. Feb. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Positionieren von Parts in einem Product.
Und zwar habe ich ein Product mit mindestens zwei weiteren Unterprodukten. Jetzt kann ich zwar die einzelnen Unterprodukte als ganzes zueinander positionieren, jedoch nicht die einzelne Parts der Unterprodukte zueinander.
Hintergrund ist der - ich will eine Vorrichtung mit Unter- und Oberteil konstruieren. Ein Produkt ist die Vorrichtung an sich, Unterprodukte wären dann jeweils das Unterteil und das Oberteil.
Jetzt möchte ich aber gerne einzelne Aufnahmen (als Parts im Unter- bzw. im Oberteil) die sich im Oberteil befinden zu den Aufnahmen
im Unterteil posiotionieren - bis jetzt erfolglos.
Ich glaube, daß ich da mit Veröffentlichungen arbeiten muß - weiß aber nicht, wie das so genau funktioniert.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelgen - im voraus schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 03. Feb. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister Joda 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Produkte in flexible Baugruppen umschaltest, dann funktioniert die Positionierung so, wie du es dir wünscht!
Mit Veröffentlichungen hat das nichts zu tun.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004270.shtml#000001
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 03. Feb. 2007 editiert.]
Meister Joda
erstellt am: 03. Feb. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort - jetzt klappts.
