  CATIA V5 Part / Assembly
  Einen Körper mehrfach für Boolsche OPs verwenden?
Autor Thema:  Einen Körper mehrfach für Boolsche OPs verwenden? (920 mal gelesen)
eckhaard
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eckhaard an!   Senden Sie eine Private Message an eckhaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckhaard
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem, zu dem ich keine zufriedenstellende Lösung finde:
In einem Part habe ich z.B. 5 Bodys (1-5) und einen weiteren Body (6), den ich von Body1-5 abziehen (Remove) möchte. Wenn ich Body6 von Body1 abgezogen habe, wandert dieser in den Baum von Body1 und ich kann ihn nicht wieder verwenden.
Im Moment lege ich vorher Kopien (als Result with Link) an, dabei gehen aber Informationen verloren.
Wie gehts einfacher?
Gruß Eckhaard
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckhaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht nur so.
Wenn die verlorenen Informationen Bohrungen mit Gewinde sind, diese als technologisches Feature definieren.
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001850.shtml#000001
Dann kann diese Information auch im Ergebnis nach der Boolean Operation verwendet werden.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
eckhaard
Dipl.Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für Deine Antwort. Den Thread hatte ich auch schon gelesen.
Gibt es denn noch eine weitere Möglichkeit eine Abzugskörper mehrfach zu verwenden ohne ihn vorher x mal kopieren zu müssen?
Gruß Eckhaard
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckhaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht das ich wuesste.
Das mit dem verlinken ist die eleganteste und einzigste Methode mit Parametrik im Part Design.
Catrin
eckhaard
Dipl.Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
ich finde das nicht sonderlich schön. Kann man nichts machen.
Trotzdem Vielen Dank!
Gruß Eckhaard
