 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde werden bei Buhruppenfunktion Entfernen nicht an andere Parts übergeben :-( (2096 mal gelesen)
current Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 01.09.2001 V5 R16 Windows XP
erstellt am: 20. Jul. 2006 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier folgendes Problem: Ich erstelle in Part 1 mein Bauteil mit dem entsprechenden Einbauraum bzw. Abzuskörper. Dieser Abzugskörper ist auch veröffentlicht. Bin ich nun im Product und ziehe diesen Abzugskörper über die Baugruppenfunktion "Entfernen" von einem anderen Bauteil ab, so funktioniert dies auch prima. Ist allerdings im Abzugskörper eine Gewindebohrung enthalten, so erhält das Zielpart lediglich die Kernlochbohrung aber keinerlei Info dass dies eigentlich eine Gewindebohrung sein soll. Angeblich sollte dieses Problem in der V5R16 behoben sein (dort sollen die technologischen Informationen mit übergeben werden). Leider funktioniert dies bei mir aber nicht (R16 mit aktuellem SP). Muss ich eventuell etwas unter Tools/Optionen einstellen ? Es wäre toll, wenn die Gewindeinfo endlich übergeben würde, denn ich arbeite sehr oft mit Abzugskörpern und da ist doch wieder viel Handarbeit (und damit Fehleranfälligkeit) angesagt, wenn ich nachträglich die Gewinde manuell einfügen muss.. Danke für eure Hilfe ! bye Current [Diese Nachricht wurde von current am 20. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
Hallo Current, ich glaube nicht, dass bei einem Nutzen eines teiles ueber Copy-Paste as Result with Link (und was anderes passiert nicht bei der Uebernahme des teiles über eine Publication - der Link ist ein Import-Link) in Zukuft die Gewindeinfos mit rueberkommen. Das Ergebnis einer solchen Operation ist immer nur ein Resultat. Sprich ein Objekt ohne spezifische Geometrieinformationen. Und ein gewinde ist nun mal eine spezifische Geometrieinformation. Aenderungen waeren nur zu erwarten, wenn man einen Typ einfuehren wuerde - "as original with Link". Bloss wer will das noch verwalten ????? Andere Variante fuer Abhilfe waere, wenn man die Moeglichkeit haette, geometrische und technologische Elemente separat zu identifizieren und nur die technologischen Infos weiterzugeben bei "as result with Link". Vielleicht schafft das Dassault ja. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojaner72 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
Hallo Current, so ohne weiteres werden die Gewindeinformationen nicht weitergegeben. Als erstes mußt du an dem Körper, welchen du zum Abziehen benutzen möchtest, die Gewindeinformationen generiert werden. D.h. Rechtsklick auf den Körper und dann im Kontextmenü unter 'Objekt Körper' "Technologische Ergebnisse erzeugen" selektieren. Das gleiche machst du dann auch in der Entfernen-Operation mit den eingefügten Körper. Übrigends können so auch Toleranzen etc.(Passungen) weitergegeben werden. Hoffe, das hilft dir weiter. Gruß trojaner72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
current Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von trojaner72: Hallo Current, Übrigends können so auch Toleranzen etc.(Passungen) weitergegeben werden. Hoffe, das hilft dir weiter. Gruß trojaner72
Prima! Das ist ja schonmal besser wie nix :-) servus Current Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
current Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von Felsen: Hallo, Kann es aber sein, dass diese erzeugten Gewindeinformationen nicht in ein Drawing mit übernommen werden? Das wäre schon schade :-(. Felsen
Die Gewinde wurden bei mir einwandfrei in der Zeichnung angezeigt (einschalten in der Zeichnung nicht vergessen  ). Leider hatte ich heute das Problem, dass sich durch das einfügen der technologischen Informationen in mehreren Bauteilen meiner Baugruppe (jeweils die 2 beteiligten Bauteile inkl. Adapter..), CATIA festgebissen hat, d.h. die Baugruppe ist nun defekt. Nach dem Neutstart von Catia ist noch alles in Ordnung, es sind nur einige Bauteile rot, d.h. diese müssen regeneriert werden. Eigentlich kein Problem, aber beim regenerieren hängt sich CATIA mit 100%-Prozessorlast weg :-( Es spielt auch keine Rolle ob ich nun eines der betroffenen Bauteile im eigenen Fenster oder in der Baugruppe komplett regeneriere. Manche Bauteile regenerieren sich und bei anderen hängt sich CATIA auf. Bei mir hat nur noch die Sicherung von gestern geholfen. Der Defekt liegt bei mir definitiv am einfügen der t.-Informationen. Schade eigentlich, denn es sah alles so gut aus :-( Muss man beim Einsatz der t.-Informationen noch irgend etwas beachten ? bye Current
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
Hallo, ich muss hier noch mal nachhaken. Die Gewinde werden bei dieser Vorgehensweise nach wie vor im Drawing nicht dargestellt. (Gewinde ist in der View-Eigenschaft eingeschaltet). Hat wer Ahnung, an was dass liegen könnte?!? Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1023 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
