  CATIA V5 Part / Assembly
  Kurvendefinition
Autor Thema:  Kurvendefinition (1013 mal gelesen)
carsti0815
Sehen Sie sich das Profil von carsti0815 an!   Senden Sie eine Private Message an carsti0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsti0815
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Exponentialtrichter konstruieren. Dazu möchte ich den Wellenradius in Abhängigkeit von der Länge als Gleichung eingeben. Die Frage lautet also: Wie mache ich das?
Kann ich direkt in CATIA eine Gerade in Bezug auf eine Symmetrielinie definieren oder muss ich einen Umweg über zb Excel machen?
Danke im Vorraus
TobiasW.
Sehen Sie sich das Profil von TobiasW. an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasW.
Windows 10 Business;
Intel Core i7 2,3GHz; 32GB RAM;
NVIDIA T600;
CATIA V5-6R2021 SP2,
SOLIDWORKS 2022 SP3.1
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsti0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden. Ich würde deinen Bezug als Parameter deklarieren. Dann gibst du deinem abhängigen Maß eine Formel. Dort gibst du als Erstes mal deinen Parameter ein und dann halt wie sich das verhalten soll. Also zB.: 'Länge.1' * 5. Oder irgendwie so.
Ich hoffe dass ist das von dir Gesuchte.
Ahja, falls du dich mit Parametern und Formeln nicht so auskennst, dann schau mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002009.shtml
Gruß Tobi
[Diese Nachricht wurde von TobiasW. am 05. Dez. 2006 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsti0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Flächenmodul gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Endlang einer Linie eine Transformationfläche erzeugen; dabei das Kreisprofil definieren (Mittelpunkt & Radius). Den Radius kannst du dann über eine zuvor definierte Regel steueren.
2. Mit einer Rotationsfläche; die Rotationskontur dabei mit Hilfe einer Regel durch die Funktion "parallele Kurve" erstellen.
