  CATIA V5 Part / Assembly
  Auswahlliste
Autor Thema:  Auswahlliste (1699 mal gelesen)
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Windows XP
P4 2.53GH
1024MB RAM
GF4600TI
Catia V5R16
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
möchte gerne für ein Bauteil eine Auswahlliste von diversen Maßen erstellen, z.B. Radius, Länge etc.!
Und diese dann wie im beigefügtem Bild auswählen!
Weiß jemand wie man so etwas erstellt?
Mfg
Sebastian
TobiasW.
Sehen Sie sich das Profil von TobiasW. an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasW.
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Erstes musst du in den Formeleditor(das F(x) Symbol). Dort erstellst du dann einen Parameter. Typ eingeben, zB "Länge" und im Fenster dahinter gehst du auf "mehrere Werte". Dann eben auf den Knopf neuen Parameter erstellen. Dann öffnet sich ein Fenster in dem du deine Werte der Reihe nach einträgst.
Dann änderst du den Namen deines Parameters, zB in "Laenge.1" und gehst dann unten aber nur auf "Anwenden".
Dann suchst du das Maß heraus und weist dem nun eine Formel zu. Und dort wählst du dann deinen neu erstellten Parameter zu.
Falls du zB im Skizzierer drinnen bist, dann kannst du auch mit der rechten Maustaste auf das Maß gehen, und dann im letzten Punkt, auf "Formel zuweisen" gehen. Der Rest ist dann wieder gleich wie oben beschrieben.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig.
Gruß Tobi
Sebastian Vogt
Windows XP
P4 2.53GH
1024MB RAM
GF4600TI
Catia V5R16
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
danke für deine schnelle Antwort. Hat soweit alles geklappt, dedoch kann ich den Parameter immer noch nicht im Strukturbaum auswählen.
So wie im Bild!
Weißt du wie das geht?
Sebastian
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools-Optionen-Infrastruktur-Produktstruktur-Tree Customization kann man die Anzeige der Parameter im Baum steuern.
Gruß Sven
TobiasW.
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Die Anzeige der Parameter schaltest du so ein wie Sven es beschrieben hat. Dort kannst du auch den Punkt Beziehungen aktivieren. Dann zeigt er dir auch die Formel im Strukturbaum an, also so wie auf deinem Bild.
Und wenn du möchtest dass dir beim Parameter auch gleich im Strukturbaum der momentan ausgewählte Wert angezeigt wird, dann kannst du das unter "Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messung -> Ratgeber" einstellen. Es ist der 1. Punkt.
Gruß Tobi
k1ky
student
Sehen Sie sich das Profil von k1ky an!   Senden Sie eine Private Message an k1ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k1ky
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli hallo!
Hab das gleiche Problem gehabt, hab auch bei Tool Optionen in Strukturbaumansicht- parameter -> mit Formel und mit Wert angeklickt, es funktioniert aber trotzdem nicht, die Parameter bleiben verschwunden. Auch das einstellen bei Infrastruktur hat nichts gebracht.....
HIIIIIIIIIIILFE
k1ky
TobiasW.
Windows 10 Business;
Intel Core i7 2,3GHz; 32GB RAM;
NVIDIA T600;
CATIA V5-6R2021 SP2,
SOLIDWORKS 2022 SP3.1
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch unter Tools --> Optionen --> Infrastruktur --> Teileinfrastruktur --> Anzeige die Parameter eingeschaltet?
Gruß Tobi
