  CATIA V5 Part / Assembly
  splines zusammenfügen oder verlängern
Autor Thema:  splines zusammenfügen oder verlängern (3004 mal gelesen)
tkern
student
Sehen Sie sich das Profil von tkern an!   Senden Sie eine Private Message an tkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkern
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will zwei Splines, die keinen gemeinsamen Punkt haben zu einem Spline umwandeln. wie lässt sich dies definieren, wenn ich nicht die aus allen Punkten wieder ein neuen Spline herrstellen will?
Vielen Danke für die Auskunft¨
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tkern,
hast Du schon die Funktion "Verbindungskurve" ausprobiert? Diese erstellt ein Übergang zwischen zwei Kurven. Du kannst diese Funktion im Generative Shape Design ein bisschen höher als Spline (hinter dem Kreis wahrscheinlich) finden.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Dez. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkern 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas
zuerst habe ich auch an daniels lösung gedacht. allerding beantwortet das deine frage nicht, dann dann hast du ja 2 splines und eine verbindungskurve. Dies würde dir ein anderes Ergebnis liefern, als wenn du die Punkte in EINEM Spline verbinden würdest (In diesem Einzel-Spline wäre die mathematische Potenz ja um einiges höher als in den beiden Einzelsplines!)
Meines Erachtens kannst du zwei Splines NICHT zu EINEM umwandeln.
Aber: wenn es sich um einen 3D-spline handelt, kannst du doch alle Punkte über eine multiselektion selektieren und auf einmal einen spline bilden.
gruß, tom
TOK
Sehen Sie sich das Profil von TOK an!   Senden Sie eine Private Message an TOK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOK
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkern 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Daniels Lösung nehmen. Dabei sollte die Verbindungskurve krümmungsstetig sein. Anschliessend werden die Kurven mit einem Join verbunden und mit Curve Smooth (krümmungsstetig, Abweichung 0,001) in eine Kurve ohne zusätzliche Vertexe überführt. Das Ergebnis wird eine mathematisch komplexere Nubs-Kurve. Diese kostet bei Regenerationen etwas mehr Zeit. Es ist aber eben eine durchgängige Kurve...
TOK
