 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Größe von Ebenen (5320 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hi, Größe geht meines Wissens nach nicht. Parametrisch erzeugte Ebenen kannst Du auch verschieben. Doppelklick auf die Plane und Maus auf den Text "Bewegen" bzw. "Move" und dann verschieben. geht aber nicht bei den Standardebenen. Gruß
cembey Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja ein Sch.... Es ist ziemlich unübersichtlich und schlecht anwählbar, wenn man die Ebenen und Achsen für verschiedene Features nutzen will. Man kann zoomen so viel man will, die Dinger bleiben gleich groß. Stört das nur mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2024(V5R34) SP02 V5-6R2025(V5R35) SP01 3DX R2025x Win11
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Du kannst die Grösse ändern in den Optionen. Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Display. Dort gibt es einen Schieber, über den du die Darstellung von Achsensystemen und Ebenen vergrössern/verkleinern kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo Forum! Wenn man andere Systeme kennt ist man eventuell verwöhnt und weiss, dass es auch anders geht, nämlich Ebenen direkt wählen wo man sie sieht und während man mit der Maus darauf zeigt sieht man auch bereits den Namen, damit ist ein Suchen im Baum überflüssig und man hat die gewünschte Sicherheit trotzdem. Die Ebenengröße ist dort frei wählbar. Andere Frage: Ich suche eine Knopf in der assembly der alle gezeigten Ebenen auf einmal ausschaltet. Kleinigkeit , ich weiss , aber genau darum... Danke im Voraus Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Servus Ebenen ausblenden: siehe hier Ebenen lokalisieren: - beim markieren einer Ebene wird der Name in der Statusleiste angezeigt - RMT auf Ebene -> Grafik lokalisieren -> Ebene wird im Strukturbaum zentriert Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum EDIT: Schon wieder zu langsam *grummel* ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
das Leben ist hart Edit: Ich hab das Script am laufen, funzt vorzüglich, habe es auf Achsen, Planen, Linien, Punkte, Kurven erweitert. Wie Basics in V4. Hab es noch nicht in einer englischen Umgebung ausprobiert. Falls es nicht läuft muss man ja nur die englischen Bezeichnungen reinschreiben. Ziemlich dämliche Lösung von Dassault die Scripte sprachabhängig zu machen. Wird aber bestimmt zusammen mit Symbolleisten geregelt . ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Servus, Zitat: Original erstellt von KeBa: Hallo Forum! Wenn man andere Systeme kennt ist man eventuell verwöhnt und weiss, dass es auch anders geht, nämlich Ebenen direkt wählen wo man sie sieht und während man mit der Maus darauf zeigt sieht man auch bereits den Namen, damit ist ein Suchen im Baum überflüssig und man hat die gewünschte Sicherheit trotzdem....
man kann auch die Pfeiltaste "hoch" verwenden. Dadurch bekommt man ein Auswahlfenster. Dort kann man die Ebene anwählen. CATIA kann fast alles. Man muss nur wissen wie ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo, ich zweifle nicht daran dass man mit CATIA auch alles konstruieren KANN. Danke an alle für die Tips Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 22. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KeBa am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Zitat: Original erstellt von KeBa: ... Wenn man andere Systeme kennt ist man eventuell verwöhnt und weiss, dass es auch anders geht, nämlich Ebenen direkt wählen wo man sie sieht und während man mit der Maus darauf zeigt sieht man auch bereits den Namen, damit ist ein Suchen im Baum überflüssig und man hat die gewünschte Sicherheit trotzdem. Die Ebenengröße ist dort frei wählbar. ...
Zustimmung! CATIA könnte man in der Beziehung noch ein wenig anwenderfreundlicher machen: - Verschiedene Ebenen unterschiedlich groß - Ober- und Unterseite einer Ebene mit unterschiedlichen Farben - Ebenen wahlweise gefüllt (transparent) ... und die Dinge, die schon genannt sind! Aber kann ja bekanntlich nicht alles haben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
