  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohren durch 2 parts
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohren durch 2 parts (2902 mal gelesen)
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Bin grad auf ein Problem gestoßen, was wohl wieder nur eine Frage der Einstellung ist:
Ich möchte im Assambly ein Teil durchbohren, wobei die Bohrung dabei auch in ein benachbartes Teil gehen soll. Jedoch egal wie tief die Bohrung ist, sie geht nur durch das 1. Teil.
Das komische an der Sache ist, das es bis vor kurzem noch ging
Schätze also mal ich hab ungewollt irgendwo was umgestellt.
Kann mir einer weiterhelfen??
Ronny
Nach fest kommt ab!
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Bierwart
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Bohrungen setzen klappt jetzt.
Ich hab jetzt versucht so etwas wie ein Rechteckmuster tool zu finden. In dem einen Beitrag wurde dafür auf "Erstellung mehrerer Exemplare definieren" verwiesen. Wenn ich das jedoch ausführe kann ich nur das gesamte Produkt auswählen und nicht nur die bohrung.
Mach ich da irgendwas falsch?
Ronny
Nach fest kommt ab!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellung mehrerer Exemplare bezieht sich auf den schnellen Einbau von Bauteilen. Ein Muster einer Bohrung im Assembly gibt es nicht, daher musst Du über eine Boolesche Op. (Remove/Entfernen) gehen und ein zuvor positiv definierten Bohrungszylinder abziehen. Das steht übrigens auch in dem erwähnten Beitrag.
Grüße,
Christian Willmann
Bierwart
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups - Wer lesen kann ist halt dch klar im Vorteil
Trotzdem Danke!
Nach fest kommt ab!
