  CATIA V5 Part / Assembly
  Aufmaß auf Platten einer Schweißkonstruktion
Autor Thema:  Aufmaß auf Platten einer Schweißkonstruktion (1480 mal gelesen)
cdt_roger
Sehen Sie sich das Profil von cdt_roger an!   Senden Sie eine Private Message an cdt_roger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdt_roger
Lenovo Thinkstation P520
Quadro P2200
Treiber 452.57
32 GB
Catia V5-6 R2018 Sp5
2xLG Ultrawide
Win7-64bit Prof SP 1
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine Schweisßkonstruktion erstellt, die aus einzelnen Platten zusammengesetzt wird. Dazu habe ich ein Part mit mehreren Bodys erstellt. Für die Fertigung soll ich jetzt wegen der Brennschnitte DXF-Dateien von den einzelnen Bodys ableiten, aber mit Bearbeitungsaufmaß und ohne Bohrungen etc. Ich könnte jetzt einfach den Body in ein neues Teil kopieren, verliere aber dann die Verbindung zu meiner Konstruktion. Bei einer Änderung müßte ich also die ganze Prozedur wiederholen.
Meine Fragen sind nun :
- ist eurer Meinung nach für eine Schweisskonstruktion ein Produkt oder ein Multibody vorteilhafter ( ich habe Multibody gewählt da sich Änderungen besser durchführen lassen.
- wie kann ich jetzt noch Bodys assoziativ ableiten ?
Ich hoffe, daß dies jemand liest, der schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
mfG
Roger
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
versuche mal, die Körper weiter zu schachteln und mit Booleschen Operationen zusammenzubauen. Z.B. so ungefähr:
Körper1: Platte mit Aufmaß
Körper2: Hinzufügen Körper1
        negatives Aufmaß um Fertigmaße zu erreichen
        Bohrungen
Die Ableitung machst du dann nur von Körper1 (hinter der Hinzufügen-Operation Körper1 selektieren) und hast trotzdem im Teilebaum dein fertig konstruiertes Schweißteil.
Ich hoffe, du kannst mit meiner Beschreibung was anfangen.
Gruß trojaner72
cdt_roger
Quadro P2200
Treiber 452.57
32 GB
2xLG Ultrawide
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trojaner,
das war genau das, was ich gesucht habe. Da siehst du mal, was eine mangelhafte Schulung ausmacht. Ich arbeite seit R7 mit Catia und wusste nicht, daß man Ansichten von einzelnen Körpern machen kann. (Habe es aber auch nie versucht).
Riesendank aus Belgien
Roger
etn
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von etn an!   Senden Sie eine Private Message an etn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etn
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
zu Deiner Vorgehensweise:
wie trojaner72 schon sagte, erstellst Du Körper1 und Körper2, die Ableitung für das Schweißteil erstellst Du von Körper1...
nun meine Fragen/Überlegungen:
Du machst sicher eine 2D-Ableitung - wie soll das Aufmass da sichtbar werden? Überhaupt nicht oder als Strichpunktlinie?
Du kannst auch Körper1 mit Fertigmaßen konstruieren (ohne Bohrungen Nuten etc. - die kommen unter Körper2 rein, oder?) und DANN in der Ableitung Aufmaße an den notwendigen Stellen definieren. Dies ergibt eine Aufmaßlinie in der 2D-Ableitung.
Wie ist Deine Handhabung von z.B. Nuten, die über mehrere Körper gehen?
MfG,
etn
cdt_roger
Quadro P2200
Treiber 452.57
32 GB
2xLG Ultrawide
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo etn,
die 2D-Zeichnungen sind ohne Aufmaß. Ich brauche aber DXF-Dateien für das Ausbrennen der Teile mittels Laser- oder Wasserstrahl. In den DXF-Files dürfen nur die Konturen stehen, also keine Achslinien, keine Texte und auch keine Linien, die das Fertigteil darstellen. Die Methode von Trojaner72 hat mir vor allem dadurch geholfen daß ich nicht wusste, daß man auch einzelne Bodys zu Zeichnungen ableiten kann (es lebe die 5-Tage-Schulung).
Durchgehende Nuten durch mehrere Bodys mache ich indem ich die Skizze mehrmals verwende.
mfG
Roger
