  CATIA V5 Part / Assembly
  Helix entlang einer Spline
Autor Thema:  Helix entlang einer Spline (4345 mal gelesen)
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten morgen wünsche ich,
ich wollte heute morgen eine Helix entlang einer Spline ziehen! Leider kann ich die Spline (Funktion zb. y=x²) nicht auswählen sondern nur eine Achse (sprich gerade). Gibt es die eine solche Funktion in Catia oder muss ich mir dafür extra ein Makro programmieren???
MFG Denyo
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denyo_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Denyo,
So direkt gibt es dafür keinen Befehl. Versuchs mal mit einem Trick:
1. Du hast den Spline
2. Lass eine Swept Surface vom typ line subtyp with referencesurface an diesem Spline als guidecurve entlanglaufen. die länge dieser surface ist dann der Radius deiner gewünschten Helix. als winkel gibst du ein lineares law an von 0 bis richtig viel(1000?).mit der referencesurface wählst du eine Plane (hab dein bild nun nicht da, musste mal probieren).
3. erzeuge von dieser surface eine boundary.
das isses dann
gruß, tom
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denyo_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt's zwei Wege wie's geht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000234.shtml
Jochen Kästle
