 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Spiral feder? Wie? (26859 mal gelesen)
Dubrovnik Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2006
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, binn neu im forum. Kann mir jemand detaliert erklaeren wie ich am einfachsten eine Spiral feder in ''Part'' zeichne. Hab schon einige anfragen gesehen aber finde die option Helix nirgends. Binn erst seit kurzem von Englisch auf Deutsch, gewechselt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dubrovnik
Hallo Dubrovnik, zuerst mußt Du im Generative Shape Design Helix erstellen [Befehl im PowerInput: c:Helix]. Dann mußt Du eine Ebene (- Senkrecht zur Kurve {hier es ist vorteilhaft Endpunkt der Helix nutzen}) erstellen. In dieser Ebene mußt du jetzt Skizze mit dem Profil (Kreis - konzentrisch mit dem Punkt auf Kurve) zeichnen. Jetzt mußt du PartDesign aktivieren. Im PartDesign mußt Du die Funktion "Rippe" benutzen. ich hoffe, daß folgender Link wird für Dich auch benutzbar: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001370.shtml#000005
Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek
erstellt am: 07. Jun. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die antwort. Spirale/Helix hab ich geschaft, nur wenn ich im Part design binn und die spirale gekennzeichnet ist, ich auf keine optionen zugreifen kann (pocket, rib). Werde mal Catia neu instalieren vielleicht hilft's. Nochmal Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dubrovnik
Hallo Dubrovnik, Pocket und Slot lassen sich nur nutzen, wenn Schon ein Body gefuellt ist und deeser Body auch aktiv ist. Die beiden Funktionen sind negative Feature und lassen sich nicht allein in einem Body erzeugen (von Nichts kann man Nichts abziehen ;-) Rib muesste sich auswaehlen lassen, das ist ein positives Feature. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
