  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizzierebene
Autor Thema:  Skizzierebene (639 mal gelesen)
Rainer007
Sehen Sie sich das Profil von Rainer007 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer007
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem, wenn ich in den Skizzierer gehe, wird das Raster und somit auch die Ebene senkrecht zu Skizze eingeblendet wird. Wenn ich dann eine Linie hinzufüge, legt catia mir diese irgendwo im Raum hin.
Meistens habe ich das Problem, wenn ich kurzeitig in die Baugruppe gewechsel und danach wieder mein Einzelteil bearbeite. Wenn ich abspeichere und das Modell neu aufrufe, funktioniert es wieder.
Hat jemand einen Tipp woran dies liegen kann.
Rainer
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein bekanntes Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001202.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Rainer007
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen Kästle,
aber eine Lösung scheint es noch nicht zu geben.
Rainer
Lusilnie
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer007,
ich hatte zu diesem Problem einen Beitrag im Forum gelesen, der als Empfehlung angab, beim Öffnen von Parts mittels "Open in new window" stets den Assembly-Mode aktiv zu haben. Würde in Deinem Fall bedeuten, vor dem Zurückwechseln wieder Assembly-Mode aktivieren!
Teste dies mal, vielleicht hilfts!
Bei mir hat dies (Öffnen) funktioniert, allerdings konstruiere ich derzeit nicht so intensiv, daß stets mehrere Fenster geöffnet sind.
mfg,
Lusilnie
