  CATIA V5 Part / Assembly
  R14-Bug oder feature???
Autor Thema:  R14-Bug oder feature??? (2116 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole miteinander,
ist Euch dass in der 14er (SP3, DC-Umgebung) schon einmal augefallen: wenn man aus einer Baugruppe heraus ein Teil öffnet (open in new window) und dann eine Skizze durch Doppelklick aktiviert, dann dreht sie sich im neuen Fenster in eine falsche Lage, also nicht in die Draufsicht der Skizze.
Anmerkung: ist ziemlich nervig!!
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
dieses Problem hatten wir noch nicht.
Aber ich habe festgestellt, daß die positionierte Skizze auch manchmal Probleme bereitet, besonders beim kopieren.
Kann es sein, daß du eine solche verwendet hast?
Gruß deco
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
liegt wohl an den dc settings
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
habe ein ähnliches Problem (oder gleiches?):
-Part aus Baugruppe it Open in new Window geöffnet.
-Zurück in de Baugruppe, und das Part in der Baugruppe verschoben
-wieder ins Part und Doppelklick auf eine Skizze. Die nun aktive Ebene hat aber auch ar nichts mit der Skizzierebene zu tun. Bemaßen und Skizzieren ist praktisch unmöglich. Besonder deutlich wird das, wenn die (ursprünglich) Skizzierebene schräg im Raum liegt, also nicht parallel zu einer der drei Hauptebenen ist.
Abhilfe schafft schließen des Parts und neu öffnen aus der Baugruppe.
Entgegen der Meinung von smf denke ich aber, dass es ein Problem der V5-Unix-Version ist. Ich konnte das Verhalten auf Windows weder mit noch ohne DC-Umgebung reproduzieren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute
ich arbeite unter Windows und ohne DC-Umgebung - ich nabe dieses Problem auch. In dem Fall hilft nur eine neue Sitzung zu machen.
Power
fireman
erstellt am: 10. Jun. 2005 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...leider muss ich die Aussage von Power bestätigen, arbeiten bei uns in der Firma ausschliesslich mit der V5 auf Windows-Maschinen, daher wohl nicht Unix-abhängig.
Trotzdem danke für die Bestätigung des Problems,
Gruß aus dem wilden Süden und schönes WE,
  Fireman
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 11. Jun. 2005 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
ich dache dass ich in dieser Zeit alleine im Forum bin
Power
... und ein schönes Wochenende!
1234
Sehen Sie sich das Profil von 1234 an!   Senden Sie eine Private Message an 1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1234
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
uns geht´s genau wie Power- scheint ein R14 Bug zu sein
Grüsse 1234
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
was ich mir noch angedeutet habe, es muss nicht unbedingt eine neue Sitzung gestartet werden. Es recht aus: alles speichern, schließen und neu öffnen (bzw nur das zu bearbeitende Teil öffnen).
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 05. Jul. 2005 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr dürft mich nun in euerem club willkommen heissen :-)
gibt'S schon ein SP wo das behoben ist?
gruss
mario
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
ich habe eingendlich das Phänomen schon vergessen. Benutze im Moment R14SP7. Hilft das bisschen weiter?
Power
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
ah jetzt ja...
muss das jetzt nur noch herbekommen bei uns in der firma :-)
danke
mario
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Hi Mario,
Auch ein hi von mir.
*grml* Das haut nicht hin. Kundenumgebung ist gesetzt.
Aber wir haben das Problem auch auf PC's. Eine Skizze funktioniert einwandrei, dann soll sie bestimmt (bemaßt) werden. Plötzlich springen die Maße an Orte, die nichts mit der Skizze zu tun haben. Auch das Verschieben von Maßen ist ein Abenteuer. Manchmal muss man ein Maß nach recht ziehen, damit es sich nach links bewegt. :-(
Abhilfe bei uns atm: V5 schließen und neu starten. Dann gehts wieder ein Weile. :-(
Achja: BMW-Umgebung. V5R14SP5HF15
Gruß, Carsten.
jkaestle
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalanja:
Laut Rückmeldung von DS ist der Bug in R14SP7 und ab R15SP1 behoben.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
