  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen im Product erforderlich?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingungen im Product erforderlich? (826 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte nur mal nach eurer Meinung fragen. Ich habe eine Baugruppe aus Einzelteilen erzeugt, die in ihrer Partdatei bereits in der richtigen Position liegen. Nach dem Einfügen in das Product liegen Sie bereits in der richtigen Lage. Sollte man trotzdem eine Bedingung wie "fixiert" vergeben?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Martin
Cars10
Sehen Sie sich das Profil von Cars10 an!   Senden Sie eine Private Message an Cars10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cars10
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin,
kurze gegenfrage: wie realisierst du den einbauort schon im part design?
mit bedingungen erreichst du, das änderungen, bzgl. der position im part, keine auswirkungen auf das product haben.
werden die bauteile auch in anderen BG verbaut? will das nur wissen, da wahrscheinlich dort die einbaulage etwas anders ist.
hier werden bedingungen in verschiedenen branchen unter die lupe genommen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003551.shtml
ciao
carsten
have fun, it's summer
[Diese Nachricht wurde von Cars10 am 08. Aug. 2005 editiert.]
mkna
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Parts wurden aus einem anderen CAD System importiert und dort liegen sie bezogen auf den Korrdinatensystem bereits in der richtigen Position. Die Bestimmung der Lage ist also schon im Einzelteil enthalten und wird nicht über Bedingungen im Product definiert. Ich meine die Automobilindustrie arbeitet auch so (bin mir aber nicht sicher, da ich nicht in der Branche arbeite).
Martin
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R19SP9
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die Daten aus einem "Anderen" CAD-System stammen.
Solange es Solids sind kann man hier auch constraints anwennden.
1. Die geometrische Einbaulage wird dabei gecheckt und nicht das übereinanderlegen von n Achssystemen.
2. Bei Änderungen wird die Lage der angrenzenden Bauteile mitgeändert.
BARTY
Tobias H
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Tobias H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias H
CATIA V5R10 SP10
WINDOWS XP
erstellt am: 23. Aug. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
mache das auch bei manchen Bauteilen, und ist meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit um Bedingungen einzusparen.
Das Fixieren dieser (räumlich richtigen) Bauteile ist aber nur nötig wenn Du zu diesen Bauteilen andere Teil mit Bedingungen positionierst.
Sonst kann es passieren das sich die ursprüngliche Position des alten Teiles verschiebt.
Tobias
PS.: bin nicht in der Automobil-Branche tätig und kann mir aber vorstellen das diese Methode dort wenig sinnvoll ist.
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobias H:
Hi, das sollte natürlich nicht passieren, aber wenn's schon mal passiert ist, dann steht die Funktion Axis to Axis zur Vervügung. Dies kann man über den Knopf Versetzen (Bild) und Anklicken von Zwei Achsensystemen schaffen. Falls nötig kann man benutzen. Hat mich schon mehrmals gerettet.
Power
Tobias H
design engineer
CATIA V5R10 SP10
WINDOWS XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ne gute Funktion und hat auch geklappt.
Nur nehmen dann die zwei Teile wieder die ursprüngliche Position ein, und die Bedingung verlangt wieder ein Update. Daher muß ich den Teil der richtig im Raum liegt und der nicht verschoben werden soll trotzdem mit dem Anker fixieren, damit sich der andere Teil entsprechen den Bedingungen am bestehenden Teil ausrichtet. D.h. einer der beiden Teile wird mit seinem Achsenkeuz verschoben und an dem anderen Teil ausgerichtet.
mfg Tobias
