  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausmitteln von zwei Körpern
Autor Thema:  Ausmitteln von zwei Körpern (1096 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Körper erstellt.
Zwei identische werden zu einem verschweißt.
Oben kommt eine Platte mit einer Ausstanzung drauf.
Diese würde ich gerne auf den zwei Profilen ausmitteln.
Was gibt es für einfache Möglichkeiten.
Kann ich im Assembly Design noch Mittelachsen einzeichnen, zur Hilfe?
Ich habe die Produkte angehängt.
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link erinnert an einen Zirkelbezug...
Beile
V5 R21
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kommte ich mit dem Link nicht ganz so weit.
Gibt es nicht eine einfache Möglichkeit?
Kann ich nicht einfach eine Symetrilinie im Assembly Design sichtbar machen, und dann zwischen den zwei Profileisen ausrichten?
Wie kann ich denn eine Hilfsebene einzeichnen?
akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
assembly.zip
Meine Herangehensweise wär folgende: Ich würde mir im Durchbruch der Platte 2 Planes auf jeweils 1/2Länge und 1/2 Breite erzeugen (lässt sich ja parametrisch mit der Sketch verknüpfen). Bei den Profilhälften ebenfalls 2 Planes erstellen (Mitte Bauteil und auf der Fügestelle). Dann kannst Du doch die beiden Teile im ASM über Constraints verknüpfen > zuerst einen Contact-Constraint der Platte zum Profil und dann die Planes mit Offset 0. Ich hab dir mal ein kleines Beispiel mit angehängt, hoffe dass es dir weiterhilft...
Arne
Beile
V5 R21
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Akaschu,
leider kann ich die Bilder nicht öffnen.
Fehlermeldung: Verknüpfung konnte nicht geöffnet werden.
Aber ich denke ich bekomme es auch mit der Beschreibung hin.
Vielen Dank.
Noch eine Frage:
ich würde gerne die Profile an den Rundungen miteinander verschweißen.
Aber im Weld Design funktininiert das wohl nicht, da ich gerade Kanten brauche. Sprich, man kann zwei Wellen nicht miteinander verschweißen. Ist das richtig?
akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal fix ein paar Teile im Catia aufgezogen und verbaut. Probier es mal mit RMT > Ziel speichern unter... In dem zip sollte 2 Parts (Platte + Profil) und das assembly product sein. Zu deiner Frage bezüglich des Verschweissens kann ich Dir leider nicht wirklich weiterhelfen. Wie gesagt, ich würde es so machen wie in den oben angehängten Teilen. Für das Profil heisst das: Zuerst die eine Seite auskonstruieren. Die andere Seite zum Schluss als Mirror erstellen. Spiegelebene wäre dann die Berührungsebene der Profilhälften, die man dann auch im ASM zum Positionieren der Platte nutzen kann.
Arne
