  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen grundsätzlich richtig setzen
Autor Thema:  Bedingungen grundsätzlich richtig setzen (1072 mal gelesen)
Holger Meyer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Holger Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Meyer
CATIA V5 R14 SP7
erstellt am: 26. Jul. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an welche Elemente setzt ihr euere Bedingungen?
Setzt man z. Bsp. Körperflche an Körperfläche und bohrt ein Loch in die Fläche geht die Bedingung "verloren". Jedefalls wird das ganze Teil ausgeleuchtet und nicht mehr nur die Fläche (im Bedingsdefinitionsmenü).
Da ein Konstruktion "lebt" passiert das ständig.
Wie kann das vermieden werden???
Voller Spannung auf die Antworten grüßt
Holger
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
ich habe schon ähnliche Frage ins Forum gestellt und die umfangreichen Antworten könnten Dir auch behilflich sein. Schau mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003551.shtml
Power
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt das Problem?
Es wird doch "Verbunden" angezeigt. Somit ist auch alles paletti.
Wenn Du absolut sicher gehen willst, dann darfst Du nur die drei Standardebenen zur Positionierung verwenden. Das sind die einzígen Elemente die nicht gelöscht werden können. Selbst CS können gelöscht werden.
Das selbe gilt für die Konstruktion. Werden die Standardebenen anstatt der CS-Ebenen verwendet für das Skizzieren, kannst Du Dir sicher sein, dass zumindest die Stützebene nie verloren geht.
Gruzz
DonYouAn
Holger Meyer
CATIA V5 R14 SP7
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur sicher sein, das es keine stabilere, bessere Möglichkeit gibt Bindungen zu setzten.
Denn es ist ja dennoch so, das bei einem vorhandenen Offset nicht gesehen werden kann von welcher Fläche der Abstand angelegt wurde.
Diese Information geht verloren. Ebenso ist es wenn in Bohrungen  nachträglich Taschen eingebracht werden. Die Konkruenz- oder Winkelbedingungen verlieren hier sogar ihre Verbindung obwohl die Bohrung ja immer noch da ist.
Und wenn ich ständig sauber arbeiten will muss ich auch ständig die Bedingungen sichten, ob sich etwas verändert hat und es wieder korrigieren.
Auf die Ursprungsebenen zu beziehen wäre wohl noch am stabilsten, ist aber wenig effektiv bei Änderungen am Bauteil und deren Auswirkungen im Produkt (Lage der Teile zueinander).
Gruß Holger
Cars10
Sehen Sie sich das Profil von Cars10 an!   Senden Sie eine Private Message an Cars10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cars10
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein wirklich schönes und interessantes thema.
wenn du dich immer auf ein geometriesches element beziehen willst und um dass du ganz sicher gehen kannst das die contraints auch nach der veränderung eines parts korrekt (ganz und gehighlighted) sind dann solltest du mal über veröffentlichungen nachdenken.
ciao
carsten
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hat es sich generell bewährt sich auf veröffentlichte Elemente und die Grundebenen zu beziehen, bzw. neue "neutrale" Elemente (Pt, Ln, Pln) zu nutzen (bei kleineren Baugruppen).
Im Zusammenbau nutzen wir bei grossen Baugruppe ein "Skelettmodell" in dem die Bezugelemente abgebildet sind und beziehen uns nicht auf Bauteile direkt.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Holger Meyer
CATIA V5 R14 SP7
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
dieses Skelettmodell finde ich eine vertretbare Alternative.
Die Produktbindungen bleiben damit stabil erhalten.
Ich habe das Skelettmodell so verstanden, das im Part ein offener Körper erzeugt wird. In diesen dann im Flächenmodul Achsen und Flächen  abgeleitet werden. Diese Elemente werwendet man dann für die Bedingungen.
Oder war das anders gemeint mit dem Skelettmodell?
Na ja, auf jeden Fall fünktioniert das sehr gut und der Zusatzaufmand hält sich in Grenzen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Holger
