  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Cache-System unter R14
Autor Thema:  Problem mit Cache-System unter R14 (712 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe gerade ein Problem entdeckt auf der R14 SP3:
ich habe eine Baugruppe (in R12 erstellt) mit einigen Parametern im ersten Part. Diese Parameter sind mit Link in weitere Parts kopiert, um eine Assoziativität zu erzeugen (Design in Context).
Als dann folgendes Szenario:
- öffnen der Baugruppe in R14SP3 mit dem Cache-System
- manuelles Umschalten der BG in den "Design Mode"
- verändern eines "Master-Parameters" innerhalb eines Parts
- wechseln auf Baugruppenebene --> Update-Symbol steht NICHT zur Verfügung!!!
- in den abhängigen Parts besitzen alle External Parameters noch die alten Werte
- in keiner Analysefunktion erscheint ein Hinweis auf "broken links", nicht aktualisierte Features, etc.
Und jetzt das merkwürdige: unter R12 funktioniert die selbe BG, wie sie soll.
- CATDUA bringt nichts
- die Baugruppe ist einstufig, also liegt es nicht an irgendwelchen verschobenen "Context-Links" (gelegentlich Probleme bei der Konvertierung von R12-BG nach R14)
- ohne Cache-System funktionierts einwandfrei in R12 und R14
Hatte irgend jemand schon mal ähnliche Probleme oder hat jemand eine Idee?
Gruß, zizo
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zizo,
beim Umstieg von R10 auf R12 waren bei uns auch Parameterlinks kaputt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000705.shtml
Ob's auch am CacheManagement lag kann ich nicht mehr nachprüfen. Ich hatte/habe jedoch einige Fehler die auftreten oder auch nicht, wenn das CacheManagement ein- bzw. ausgeschaltet ist.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
klingt ähnlich. Trotzdem erstaunlich, dass es mit der R14 anscheinend immer noch so ist...
Das mit dem Ändern der Relation funktioniert übrigens auch. Danke mal.
Gruß, zizo
