  CATIA V5 Part / Assembly
  Relations in R12
Autor Thema:  Relations in R12 (1073 mal gelesen)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product mit mehreren Parts, wie das so üblich ist. Nun sind in einem Part Parameter definiert, die auf Productebene in den Constraints (Einbaubedingungen) verwendet werden. Es gibt also auf Product-Ebene Relations. Das hat in R10SP3 noch alles problemlos funktioniert. Nun arbeite ich auf R12SP3, rufe das Product auf. Alles sieht soweit noch gut aus. Nun ändere ich einen Parameterwert im Part. Die Relations werden nun nicht mehr aktualisiert, egal was ich versuche. Witzigerweise wird mir im entsprechenden Constraint der richtige Parameterwert angezeigt. Nur der Wert im (ausgegrauten, weil über Formel gesteuert) Eingabefeld wird nicht aktualisiert.
Lösche ich den Parameter in der Beziehung, und füge ihn neu ein, dann funktioniert alles wieder problemlos.
Hat irgend jemand die gleichen oder ähnlichen Erfahrungen gemacht? Liegt's am Releasewechsel, SP,...?
Jochen Kaestle
www.denc.de
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann Dir leider nichts versprechen - aber bei einem Kollegen brachte es schon mal was, wenn man unter Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion-Assembly Design-Allgemein das Aktualisieren auf Manuell umgestellt hat.
Hope this helps!
Martin!
pippi_lotta
Sehen Sie sich das Profil von pippi_lotta an!   Senden Sie eine Private Message an pippi_lotta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pippi_lotta
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal versucht, das Upgrade-Macro über dein Product laufen zu lassen?
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP5
erstellt am: 15. Mrz. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, es liegt am SP.
Die von Dir beschriebene Funktionalität fehlt auch in R10SP5.
Mit dem SP10 (R10), das ich z. Zt. verwende, läuft die Aktualisierung der Parameter wieder.
Kai
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
Hallo!
Hope this helps!
Martin!
Bei uns hat es gerade anders herum funktioniert.
Wobei ich sagen muss, manchmal macht mir V5R12SP4 bei einer Modifikation an den Part's einen Strich durch die Rechnung. Dann wenn ich an meinem ursprünglichen Part, z.B. eine Boolsche Operation durch führe oder sogar nur 'ne Tasche erzeuge.
Dann weiß Catia auf einmal nicht mehr das die Werte zusammen gehören, was vorher in 20mal ändern der Parameter einwandfrei funktioniert hat.
Schon komisch sowas, aber:
i'm not alone (so wie ich sehe)
M.f.G.
Hütti
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pippi_lotta: War mir nicht mehr sicher ob ich das ausprobiert hatte. Habe ich jetzt nachgeholt. Hat leider nicht geholfen.
Habe noch etwas rumprobiert. Interessanterweise funktioniert alles wieder, wenn ich die Relation etwas ändere. Z.B. den wert einfach zur 2 teile. Dann wird wieder alles mitgeändert, so wie es sein soll.
Ich hoffe es ist tatsächlich nur ein Problem des SP.
Jochen Kaestle
www.denc.de
