  CATIA V5 Part / Assembly
  nochmals: Spiegeln in der Baugruppe
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nochmals: Spiegeln in der Baugruppe (2593 mal gelesen)
Catrin
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo eine Quelle, wo das Spiegeln von Bauteilen in der Baugruppe "idiotensicher" beschrieben ist ?
Ich habe jetzt schon so viel gelesen, ausprobiert, eingestellt....
Aber einen sicheren Weg fuer verschiedene Datenarten habe ich immer noch nicht gefunden, um nachvollziehbar und mit dem richtigen Ergebnis zum Ziel zu kommen.
Ausgangsdaten koennen sein:
* V4 - Flaechen
* V4 Solids
* V5-Flaechen
* V5-Parts
Zieldaten sollen immer Spiegelelemente sein, moeglichst assoziativ zum Ausgangselement.
Wie  sieht das ganze Problem zusaetzlich bei geschachtelten Unterbaugruppen aus ?
Danke schon jetzt fuer Eure Unterstuetzung.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Spiegeln muss man immer die entsprechende Symmetrieebene und das zu spiegelnde Produkt angeben. Bei der Symmetrieebene empfiehlt es sich, diese in ein separates Part zu legen (beispiel Referenzen). Sollen mehrere Baugruppen gespiegelt werden, sollte man diese evtl. in einem Produkt zusammenfassen, da man sonst jedes Produkt einzeln spiegeln muss. Unterprodukte können nicht gespiegelt werden, egal ob sie flexibel oder starr sind.
Marco
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marco, diese Vorgehensweise ist allgemein gesehen schon richtig.
ABER:
* Die Ergebnisse sind je nach Ausgangselemente voellig andere,
* Die Auswahl, ob neuer Koerper, neue Geometrie usw. steht nicht immer zur Verfuegung (manchmal steht ja nicht mal das Spiegeln, sondern nur das Verschieben als Knopf frei),
* selbst wenn gesagt wird, Geometrie erzeugen, wird dasnicht gemacht.
* Warum lassen sich Unterprodukte nicht spiegeln ?
* Warum lassen sich nicht mehrere Parts gleichzeitig spiegeln ?
Ich suche nach Dokuemnten, in denen drin steht, was wirklich geht, warum es wirklich geht und WIE es wirklich geht.
Die Online-Doku und die vorhandenen Buecher koennen keine der Fragen wirklich beantworten.
Catrin
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R16
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003221.shtml
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
