 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppenspiegelung spiegelt nur Hauptkörper (3179 mal gelesen)
Waech Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Baugruppenspiegelung erzeuge, wird immer nur die Geometrie des Hauptkörpers gespiegelt. Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, bei einer Baugruppenspiegelung alle Solids eines Parts mit zu spiegeln? Gruß A. Wagner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Waech Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zizo, danke für deine Antwort, aber erstens ist das eine bosonders dankbare Aufgabe, wenn über 50 Parts als Multisolids vorhanden sind. Zweitens habe ich dann bei der Zeichnungsableitung keine Aussenkanten mehr, weil alles als ein großes Block aufgefasst wird. Von den Schraffuren in der Zeichnung will ich erst gar nicht reden. Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Tobias20 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.02.2005 Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Tag allerseits! Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ist zwar aufwendig war bei uns aber teilweise die einzige Möglichkeit. Und zwar mit Change Part Body den Hauptkörper ändern und spiegeln. Das ganze wird dann mit jedem einzelnen Körper wiederholt. Nachteile des ganzen: Ist sch... viel Arbeit und man hat dann soviele Spiegelungen wie man Körper hat. Ist aber wie gesagt die einzige mir bekannte Möglichkeit wenn man so wie du die Körper nicht zusammenfügen kann weil man die Kanten braucht(bei uns ist es an der Struktur gehangen). Hoffe dass dir das weiterhilft ------------------ Gruss Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobias20 am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Hallo, vielleicht reicht es dir eine .cgr zu spiegeln Speichere dein Part als .cgr. Lade dieses in ein Produkt und spiegele alles. Speichere das Ganze wieder als .cgr. Dieses kannst du nun für die Zeichnungsableitung verwenden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, genau das haben wir auch gemacht. Ich hatte aber noch die Hoffnung, dass es für die Zukunft eine bessere Lösung für uns gibt. Ich überlege nun, ob es sich für uns lohnt, wenn ich das ganze mit einem Makro versuche zu automatisieren und so die nervige Arbeit ein wenig verringere. Gruß Andreas Wagner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort, aber das Problem bei cgr ist das exakte Bemaßen z. B. von Radien. Auch die R14 erfüllt in dieser Hinsicht nicht die - durch die Vorankündigungen erweckten- Hoffnungen. Deshalb kam auch diese Lösung für uns nicht in Frage. Gruß Andreas Wagner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Hallo, einen hab ich noch!! Leider finde ich den Beitrag nicht, aber vor etwas längerer Zeit wurde folgende vorgehendweise beschrieben. Falls man V4 zur Verfügung hat in V4 ein (leeres) Detail erzeugen und positionieren. Dieses um alle Symmetrieebenen spiegeln. Das Modell im Batch konvertieren nach V5. Die gespiegelten Detail-Parts dann durch die gewünschten Geometrien ersetzen. Nicht benötigte löschen. Hatte es selber ausprobiert und funzte. Ich hoffe ich hebe mich richtig erinnert. Fall V4 vorhanden ... probier doch mal. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R12, AIX
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Hallo Waech, dieser Beitrag war von mir. Nimm das Catprodukt im Anhang. Es enthaelt Spiegelungen um alle drei Hauptebenen (s. Bild). Ersetze das 4-mal gleiche Unterprodukt mit deinem Produkt/Part. Du bekommst es dann genauso dreifach gespiegelt. Mit exakt den selben Inhalten wie dein Orginalprodukt, weil es nur eine Spiegelung ist und keine neuen Dateien oder Operationen erzeugt werden. Die nichtbenoetigten Spiegelungen kannst du dann rausloeschen. Viel Spass damit, Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
