  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizzieren auf Geisterebene?
Autor Thema:  Skizzieren auf Geisterebene? (1157 mal gelesen)
MLan
Sehen Sie sich das Profil von MLan an!   Senden Sie eine Private Message an MLan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLan
V5R14SP5<P>WinXP SP1
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler!
Seit der Umstellung von R13 auf R14 habe ich im Skizzierer hin und wieder das Problem, dass die Skizzierelemente nicht in der gewählten Skizzierebene sondern in einer parallelen oder gerne auch mal winklig verlagerten Ebene erscheinen. Zudem referenziert diese Geometrie auf irgendwelche Elemente, die ich in meinem Part beim besten Willen nicht entdecken kann.
WAS PASSIERT DA? Kennt jemand dieses Problem, und wie ist es zu lösen? Den Rechner anzuschnauzen bringt leider nur kurze Genugtuung, das Problem besteht weiter...
Gruß, Markus
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLan 10 Unities + Antwort hilfreich
MLan
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe festgestellt, dass das passiert, wenn ein Assembly, in dem das Part verbaut ist, geöffnet ist ist, und das Part in einem zusätzlichen Fenster geöffnet ist. Probleme gibt´s dann in letzterem Fenster, die Orientierung des Parts im Assembly beeinflußt dann das Verhalten der Geometrie im Skizzierer.
Arbeite ich dagegen im Assembly an meinem Part ist alles in Ordnung.
Kann man da was an den Tools ändern, ist das ein Bug, oder hat sich da irgendwer irgendwas dabei gedacht?
Markus
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 25. Mai. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
siehe auch mein Beitrag unter folgendem Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001202.shtml
Dir geht es in dem Fall gleich wie mir (Bin ich doch nicht der einzige mit diesem Problem).
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
