  CATIA V5 Part / Assembly
  Eigenschaften von vielen Parts bearbeiten
Autor Thema:  Eigenschaften von vielen Parts bearbeiten (2975 mal gelesen)
JanD
Sehen Sie sich das Profil von JanD an!   Senden Sie eine Private Message an JanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanD
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Diplomarbeit ist nun fast fertig und erst jetzt merke ich, dass die Eigenschaften aller Parts und Produkte (~370 ohne Normteile) falsch gepflegt habe.
Nämlich: Die Benennungen habe ich nur ins Feld Exemplarname eingetragen. Dieses Feld gibt es aber nicht in der Stückliste. Es müsste also bei allen Teilen der Inhalt des Feldes "Exemplarname" in das Feld "Nomenklatur" kopiert werden. Geht das makrogesteuert oder ähnlich?
Ist mir sehr wichtig denn die Zeit drängt.
Vielen Dank im Voraus.
JanD
----EDIT----
Die Einzelteile habe ich in den Produkten erstellt und bearbeitet, der Exemplaraname taucht auch nur dort auf. Wenn ein Einzelteil alleine geöffnet wird hat dies zur Zeit gar keine Benennung.
[Diese Nachricht wurde von JanD am 13. Mai. 2005 editiert.]
Catrin
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nicht einfacher, die Stueckliste zu aendern ?
Du kannst in der Stueckliste angeben, welche Spalten Du haben willst.
Dazu gibt es auch schon Tipps: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000958.shtml
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
try this !
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
danke - sowas kann man immer mal brauchen.
mario
JanD
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Catrin: Genau da ist ja mein Problem. Die Spalte, die ich bräuchte, gibt es in der Stüli nicht.
@Randle: Das erste Makro "Propertys Instancename to Partnumber" ist fast gut, kannst Du daraus "Instancename to Partname" machen?
Die Partnumber möchte ich schon ganz gerne behalten.
Sorry, aber ich bin absoluter vbs noob.
1000DANK!!!!!!
JanD
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit Partname ? Den Dateinamen ??
Die Partnumber(Teilenummer) ist nach meinem Verständnis der Partname.
Vielleicht wäre ein screenshot hilfreich. Oder sogar ICQ, wenn es so drückt ? (ICQ: 84127116
Randle
