  CATIA V5 Part / Assembly
  Gleiche Modellnamen ! HILFE
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gleiche Modellnamen ! HILFE (1301 mal gelesen)
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem !
Ich öffne ein CATProduct in dem ein CATPart z.B. "Blech" lautet.
Möchte ich dann ein anderes CATProduct öffnen, indem ebenfalls ein CATPart namens " Blech" aber mit einer neueren Version aus einem anderen Verzeichnis liegt, gibt Catia mir nur sinnbildlich die Meldung " Catpart gibts schon, ich benutze das "
CATIA öffnet also das zweite CATProduct, sogar mit der ursprünglichen Farbeinstellung usw. benutzt aber das erste " Blech ".
Das Problem also : Ich kann keine CATParts mit gleichem Namen aber unterschiedlichen Ständen vergleichen. Was kann ich machen, oder kann man die " intelligente ? " Reaktion con CATIA V5 irgendwo abstellen ?
Klar kann ich die Modelle umbenennen, aber ich bekomme vom Kunden große CATParts mit gleichem Namen aber unterschiedlichen Ständen, welche ich nicht jedesmal alle umbenennen kann !
cbernuth@DENC
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau ma da rein... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002471.shtml
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Okt. 2004 editiert.]
