  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia reagiert sehr langsam. Warum?
Autor Thema:  Catia reagiert sehr langsam. Warum? (3590 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier eine überschaubare Baugruppe parameterisiert. Leider muss ich nun schon feststellen, dass Catia sehr langsam wird. Wenn ich z.B. im Sketcher Bemaßungen erzeugen möchte, dauert es bereits mehrere Sekunden, bis Elemente hervorgehoben werden, wenn man sie selektiert.
Ich habe mir eine Master-Geometrie erzeugt, welche aus 8 Skizzen besteht. Diese sind zum Großteil parameterisiert und bauen aufeinander auf. Diese Mastergeometrie habe ich mir nun in eine Baugruppe geladen und verwende deren veröffentlichte Skizzen, um Teile der Baugruppe zu erstellen.
Catia reagiert auch dann sehr langsam, wenn ich in einem Teil der Baugruppe eine eigene, unabhängige Skizze erstelle.
Woran kann das liegen? Ist meine Herangehensweise falsch?
PS: Ich sitze hier an einem 2,8GHz Pentium mit 2GB Ram. Für derart kleine Baugruppen muss das locker reichen meine ich...
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
Catia ist ein Speicherkiller, wenn man länger daran arbeitet wird es immer langsamer. Abhilfe bringt da nur Runterfahren und Neustart.
christl
picard
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint bei mir aber nicht der Fall zu sein. Ich führe es eher auf die Referenzen zurück. Sobald ich die Assembly geschlossen habe, fängt sich Catia wieder und arbeitet "normal". Ich habe auch mit geöffneter Assembly mal im Taskmanager nachgeschaut, es war noch sehr viel Speicher frei (über 1GB auf alle Fälle).
Ich frage mich eher, ob ich "für Catia ungünstige" Referenzen erzeugt habe... gibt es da vielleicht nen Leitfaden?
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
ich hatte anfänglich ähnliche Probleme und dachte auch es hätte mit dem Arbeitsspeicher zu tun. Daran lag es aber nicht. Du hast völlig Recht mit deiner Vermutung hinsichtlich der Referenzen. Ich habe jetzt keine Probleme mehr, weil ich erstens alles auf Skizzen aufbaue und diese Skizzen sich nur auf die drei Grundebenen oder eine von mir zu Beginn aufgebaute unabhängige Basispunktskizze beziehen. Eventuelle Referenzen können später auch noch eingefügt werden. Seitdem ich alle Modelle so aufbaue habe ich keine Probleme mehr.
MfG juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
picard
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juefi,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es beim nächsten Mal versuchen umzusetzen.
Wie machst Du es mit den Bohrungen? Wenn ich das richtig sehe, ist es nämlich nicht möglich, sich beim Erstellen von Bohrungen auf Punkte (erstellt in einer Skizze) einer anderen Datei zu beziehen, selbst wenn diese veröffentlicht sind. Parameter wären hier wohl eine Lösung, in meinen Augen aber sehr umständlich.
Gruß, Picard
