  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen beim Erzeugen definieren?
Autor Thema:  Bedingungen beim Erzeugen definieren? (931 mal gelesen)
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Wert einer Bedingung direkt beim Erzeugen im Skizzierer zu vergeben? Das heißt ohne den Wert nochmals doppelt anzuklicken?
Danke Jan
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 04. Okt. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Symbolleiste Skizzieertools Aktivierst,
dann beim wählen zb linie geht der fenster auf in dem du den anfang-punkt die länge parallitet und... eingeben kannst
Mfg
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 04. Okt. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vgl. auch diesen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000919.shtml
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
