  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinateneingabe im Skizzierer
Autor Thema:  Koordinateneingabe im Skizzierer (1163 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man (wie in alten 2D-Systemen) gleich während des Skizzierens z.B. eines Profiles die Koordinaten der gewünschten Punkte eingeben anstatt grob die Punkte versuchen richtig anzuklicken?
Danke für eine kurze Antwort!
Christian Plaga
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in der Symbolleiste, da wo der button punkt ist,  rechts unten ist ein kleiner pfeil,wenn mann drauf geht dann klapt die leiste auf und mann kann denn symbol "Punkt durch Koordinaten" wählen.
Mfg
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht. Achte darauf, dass die Toolbar "Sketch Tools" eingeschaltet ist. Darin gibt es Eingabefelder, wobei Du mit <Tab> zwischen Profil und Eingabefeldern wechseln kannst. Wenn die Icons zur Bedingungserkennung/erzeugung aktiviert sind, werden nach der Eingabe von Werten (abhängig vom gewählten Profil) direkt die Constraints erzeugt.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Christian Plaga
erstellt am: 29. Sep. 2004 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch recht herzlich!
Christian Plaga
