 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Skizzenübergreifender Konstruktion (976 mal gelesen)
alexandritsch Mitglied Student Fachrichtung Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein heutiges Problem. Hab bei einer Werkzeugkonstruktion ein Part (auch Skelett genannt) im Strukturbaum den anderen Parts vorgelagert. In diesem Skelett liegen alle meine Skizzen für Borungen,Ausfräsungen... Die Skizzen in den restlichen Parts sind mit denen im Skelett VERKNÜPFT, so dass ich nur meine Maße im Skelett abändern muss und alle weitern Bohrungen werden automatisch abgeändert. Dies hat immer super funktioniert, bis zum heutigen Tage und der Fehlermeldung (siehe Anhang)!! Weiß nimmer weiter, da ich die FEHLERMELDUNG nicht verstehe. Was bedeutet ...Kontext... MfG *alex
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexandritsch
schau mal hier, die Fehlermeldung weist darauf hin, dass Du den gleichen Fehler gemacht hast. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002247.shtml Das Part in dem Du einem Verknüpfung zu deinem Skelett machen willst, wurde in einem anderen Produkt erstellt, und hat Verknüpfungen innerhalb dem alten Produkt. Willst Du jetzt in dem neuen Produkt nochmal Verknüpfungen erstellen würdest Du das Original kaputt machen. Catia verhindert das und weisst Dich durch die Fehlermeldung auf Deinen (versuchten) Fehler hin. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas, merci für deine schnelle antwort, hab mir die links alle angeschaut, und verstanden woran das problem liegt. leider hab ich keine idee für nen lösungsansatz. was soll ich jetzt tun? MfG *alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexandritsch
Tja, Du musst Dich entscheiden welche Links Du behalten willst. Welches soll Dein treibendes Produkt sein? Wenn die alten Links nicht mehr beibehalten werden sollen, würde ich die alten Links isolieren in dem Teil mit dem braunen Zahnrad. Aber nur wenn Du sie im Original nicht mehr brauchst. (Edit-Links-Isolate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren -->
hallo, ist das part, das die meldung verursacht in der vorhandenen struktur erzeugt?? wenn ja kannst du dieses problem umgehen indem du die option root-kontext einstelltst. hierbei werden alle kontext-links in das oberste produkt geschrieben und du kannst verknüpfen wie du lustig bist. ist allerdings mit vorsicht zu geniesen. gruss michael |
