  CATIA V5 Part / Assembly
  Constraints werden sichtbar!
Autor Thema:  Constraints werden sichtbar! (986 mal gelesen)
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schon wieder.
Wie kann man eigentlich folgendes abstellen:
Wenn ich in einem Assembly eine Unterbaugruppe verdecke und dann wieder sichtbar mache, werden plötzlich alle vorher unsichtbaren Constraints der Unterbaugruppe sichtbar. Nervig! (Constraints sind in den Unterbaugruppen als "Unsichtbar" gespeichert, und zwar jedes einzelne).
Danke im Voraus
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
Dell Precision 670
Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
mir wurde mal geraten, nicht nur die Bedingungen insgesamt zu verdecken, sondern die Bedingungen einzeln (im Unterprodukt über Multiselektion) und das Unterprodukt dann so zu speichern. Das verhindert das ins-show-gehen wenn man das Überprodukt öffnet. Ob es das allerdings auch verhindert, wenn man das Unterprodukt im Überprodukt öffnet, habe ich noch  nicht probiert bzw. nicht darauf geachtet.
Viel Spaß
Martin
der link von damals: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000647.shtml
[Diese Nachricht wurde von spamp am 06. Jul. 2004 editiert.]
