  CATIA V5 Part / Assembly
  Geschlossenen Flächenverband in Solid wandeln
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschlossenen Flächenverband in Solid wandeln (1288 mal gelesen)
eckhaard
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eckhaard an!   Senden Sie eine Private Message an eckhaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckhaard
Catia V5, Windows10
Creo 4, Windows10
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe hier ein geschlossenes Flächenmodell (per IGES importiert). Ich möchte daraus ein Solid erstellen. Welche Möglichkeiten habe ich ?
(Ich arbeite mit V5R12SP4)
Gruß Eckhaard
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 20. Apr. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckhaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht wie Dein Teil aussieht.
Aber normalerweise würde ich sagen CloseSurface. Die CloseSurface-Funktion findest Du in der PartDesign Workbench.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckhaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhaard,
die Flächen dürfen keine Einzelflächen sein, sondern ein Flächenverband. Falls Einzelflächen mit Join im GSD alle zusammenfügen.
Löcher (falls vorhanden) im Flächenverband müssen mit einer Ebenen Fläche geschlossen werden können. Ansonsten muss von Hand repariert werden.
Wenn's aus irgend einem Grund trotzdem mit der von thomas beschriebenen Funktion nicht geht, die Analyse-Tools im GSD nutzen (Abstandsanalyse,...)
Ansonsten gibt es noch ein Suchfunktion, mit der man alle Beiträge zu diesem Thema im Forum finden kann.
Jochen Kaestle
www.denc.de
eckhaard
Dipl.Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde versuchen Eure Tips in die Tat umzusetzen. Im Moment dauert
alles etwas länger, da ich absoluter Catia-Anfänger bin. (In der letzten Woche war meine erste Schulung)
Die SuFu habe ich genutzt, leider habe ich aber keine Lösung für
mein Problem gefunden.
In jedem Fall erstmal Vielen Dank für Eure Antworten !
Gruß Eckhaard
[Diese Nachricht wurde von eckhaard am 21. Apr. 2004 editiert.]
eckhaard
Dipl.Ing.
Catia V5, Windows10
Creo 4, Windows10
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal !
Bei einem Flächenmodell hat es jetzt funktioniert. Ich habe die Flächen zuerst analysiert und den max. Abstand dann beim Zusammenfügen der Einzelflächen als Abstand eingegeben. Ist diese Vorgehensweise so richtig ?
Bei einem anderem Modell habe ich folgendes Problem:
Analyse:
Fehlermeldung beim Zusammenfügen:
Kann mir bitte jemand erklären was diese Meldung bedeutet ?
Vielen Dank !
Gruß Eckhaard
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckhaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhaard,
Die Meldung bedeutet, das du nicht nur Flächen, sondern aus Versehen
höchst wahrscheinlich auch andere Objekte ( Punkte, Linien etc.)
ausgewählt hast.
Jürgen
Schoe
eckhaard
Dipl.Ing.
Catia V5, Windows10
Creo 4, Windows10
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
die Welt kann manchmal so einfach sein  - Danke.
Jetzt kann ich zumindest schonmal eine Flächenverbindung erzeugen.
Mit dem Solid klappts noch nicht so, das liegt aber wohl daran, daß
ich einige Flächen nicht korrekt bzw. garnicht an die Nachbarflächen getrimmt habe. Daran arbeite ich jetzt erstmal noch weiter.
Gruß Eckhaard
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckhaard 10 Unities + Antwort hilfreich
hier vielleicht noch ein kleiner Tip,
in den Options kannst du bei einzulesenden IGES-Files den Schalter für "Join" bzw."Zusammenfügen" einschalten, dann werden die Flächen gleich geschlossen (nicht immer sinnvoll, aber manchmal schon).
