 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: verschiebung des Produkts (840 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sieht es aus mit einer Datei die mehrere Produkte und Parts enthält, die Produkte und Parts sind wiederrum in Ordner unterteil. Wenn ich jetzt die Datei mit Ihrem Inhalt auf eine andere Festplatte verschiebe behalten die Parts den ursprungsort bei oder wenn ich über das menü neu öffnen gehe speicher er mir die ganzen Dateie in ein Ordner und nicht in die verschiedenen Ordner wie es vorher verteilt war. Kann ich dem Programm irgendwelche neue zuweisungen machen ohne das ich die grosse anzahl von parts neu verteilen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Sandy Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
Hallo, ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe. Mit Send to kannst Du die komplette Produktstruktur in einen neuen Ordner verschieben. Ansonsten geht es nur mit Save Management. Hier mußt Du aber sagen, wohin die einzelnen Produkte und Parts gespeichert werden sollen. Ansonsten ist es wichtig was Du unter /Tools/Options/General/Documents aktiviert hast. meine Einstellungen lauten z.B. 1. Folder of the pointing document 2. Relative Folder 3. Folder of the Link 4. Other Folder (alle sind aktiv!) Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R19 SP9 Hotfix 69 Core i7 16 GB RAM W7
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
ShinAkuma Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
hallo, ich stehe auch gerade vor dem Problem eine Baugruppe umzusiedeln... allerdings, wie vorher beschrieben, kopiert er alle dateien in ein verzeichnis. die checkbox: keep directory structure ist aktiviert, weiß jemand Rat? Mfg Aku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
Hallo Akuma, stelle sicher, ob du auch nur Parts und Products "übersiedeln" willst, oder ob eventuell noch txt, jpg oder xls-Dateien vorhanden sind. Falls ja, diese wieder nach "oben" schieben. Was noch sein kann, dass deine Daten auf verschienden Laufwerken gespeichert sind. Vielleicht hilfts dir etwas. Grüsse aus dem Süden ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
