 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe im neuen Ordner speichern (8785 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage zur Speicherung einer Baugruppe. Wir wollen/müssen unseren Speicherplatz entmüllen. D.h. wir wollen die Baugruppe mit allen dazugehörenden Unterbaugruppen und Einzelteile in einen neuen Ordner speichern. Wie geht man da vor? Kann ich anschließend den alten Ordner löschen, ohne dass mir irgendwelche Referenzen oder teile verloren gehen. Wir haben zum Beispiel Einzelteile in der Baugruppe beschnitten. Was passiert mit den dazugehörenden Zeichnungen. Kann ich die im Explorer per Hand verschieben (Im Notfall per Link wieder zuordnen)? Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, Finger weg vom Explorer!!! Verschiebe die Baugruppen und alles was dazugehört mit dem Save Management in CATIA V5. Zeichnung, die von dem Verschieben betroffen sind sollten geöffnet sein, damit die Links aktualisiert werden. Nichtgeöffnete Zeichnungen bekommen die Änderung des Pfades sonst nicht mit. Ich schlage mich im Moment mit einer Baugruppe rum, die vermutlich im Explorer verschoben oder umbenannt wurde. Links von Hand neu zu setzen macht kein Spaß. Wenn alles sauber verschoben wurde, dann kann der alte Ordner auch problemlos gelöscht werden.t ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KreativXL Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2003 CATIA V5 R14 SP2 auf Win XP deutsch
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Tagchen! Noch besser geht das verschieben des Datensatzes mit dem Send to-Befehl, dann nimmt er automatisch alle zusammen gehörenden Daten mit in den neuen Ordner, es kann dabei auch die Ordnerstruktur beibehalten werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Moin, grundsätzlich sollten alle CATIA-Dokumenten ausschließlich mit CATIA-Funktionen erzeugt/kopiert/verschoben werden (Ausnahme ist natürlich ein PDM-System). Die zu erwartenden Probleme beim Arbeiten mit dem Windows Explorer sind zum Teil immens - Stichwort "UUID". Je komplexer die Baugruppe und die Links, desto schlimmer (und zweitaufwendiger) wird ein nachträgliches Fixen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mimi Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 66 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Wie bereits schon durch die Vorgänger angesprochen -> File Send To .. Directory und hier kannsts Du wählen was du an den andern Ordner schicken willst und ob Unterordnerstrukturen beigehalten werden. Wohlgemerkt ist es eine IDENTISCHE Kopie der Baugruppe mit gleicher UUID. Wenn Du eine Neuerzeugung aus der Baugruppe haben willst (Stichwort Versionierung) musst Du mit File New from.... und dann mit Save As arbeiten. Gruß Mimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Wo finde ich diesen Save Manager und wie sieht es aus wenn ich die parts in verschiedene orner unteteilt habe, wegen besseren übersichtlichkeit, werden die auch automatisch neu erzeugt. Ich hoffe nur das der Save Manager nicht die Sicherungsverwaltung ist. danke im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Der Savemanager (engl. Oberfläche) ist die Sicherungsverwaltung (dt. Oberfläche). Veruch's mit "Senden an". Vielleicht löst das Dein Problem. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
ja klar wie sieht es aber aus wenn ich ein komplettes werkzeug habe mit über 500 einzelteilen die in verschiedene Ordner unterteil sind, da sitze ich dann 2-3stunden bis ich wieder alles so eingestellt habe wie es war, geht es nicht irgendwie automatisch die zuweisung, das er sich auch die ordner merkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
l.pesch Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
denc_ag Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Was meinst Du mit inaktiviert? Ausgegraut? Das habe ich nicht geschafft, dass es nicht anwählbar ist. Wenn es nicht ausgegraut ist, einfach draufklicken. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hi leute! hab das mit der option: "keep directory structure" mal ausprobiert. ist leider trotzdem alles in einem ordner gelandet. muss die directory structure vorher händisch vorbereitet werden, oder was? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
kleiner zusatz noch aus der catia online hilfe: If you want to keep the same directory structure in the target directory check the Keep Directory Structure box between the two lists. Once checked, this box remains selected when you next use the Send To Directory command. Bear in mind that this option will not be available or will have no effect if the files to be copied have no directory structure in common. was will man mir hier sagen bzw wann haben files (k)eine gemeinsame directory structure?? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Epping Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hallo, habe weiter oben gelesen wegen dem verschieben von zeichnungen mit dem explorer. Ich habe damit eigentlich keine schlechten erfahrungen gemacht. Wenn man eine Baugruppe mit "senden an" in einen neuen ordner verschiebt, gehen die zeichnungen ja nicht mit (wohl, wenn man zeichnungen damit verschiebt, geht das oder die part(s) mit). Man kann aber die zeichnungen durchaus "von hand" verschieben. Um den link zu aktualisieren, reicht es aus, das entsprechende part oder produkt, auf das die zeichnung verweist zu öffnen und DANACH die Zeichnung. Dann wird die verknüpfung automatisch aktualisiert. Andersherum geht es aber nicht. wenn man erst die Zeichnung öffnet, hat sie noch den alten link. Gruß
------------------ www.epping-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 20. Jul. 2004 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo, @kalanja: das kopieren der ganzen Verzeichnisstruktur geht nur wenn alle Dateien einen gemeinsames übergeordntetes Verzeichnis haben. Liegt die Konstruktion auf mehrere Laufwerke bzw. Partitionen verteilt geht das nicht, da es kein gemeinsames Laufwerk/Verzeichnis gibt (es sein denn man bezeichnet den Arbeitsplatz als solches :-)). Gruss Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo, ich nochmal. Zu dem Problem mit den Zeichnungen wollte ich noch was sagen. Wenn Part und zugehörige Zeichnung in einem Ordner liegen und unter Tools-->Options-->Allgemein-->Dokumente bei Lokalisierung verknüpfter Dokumente ganz oben in der Suchreihenfolge "Ordner des angezeigten Dokumentes" steht, spricht nichts gegen das verschieben der Zeichnungen mit dem Explorer. Bei uns ist das so eingestellt und wir verschieben die Zeichnungen mit dem Explorer und haben da keine Probleme mit. Nochmal Gruss Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 24. Jul. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo, ganz wichtig ist auch das die Option "Tools-->Options-->Allgemein-->Dokumente-->Order der Verknüpfung" inaktiviert ist, sonst kann es sein da man die Zeichnung von eine alte Datei Updatet. Ciao Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
