  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Oberflächendichte des Skeletts
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Oberflächendichte des Skeletts (1202 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Habe eine Konstruktion mit einem Skelett und wenn ich dann die Masse meiner Konstruktion berechnen lassen möchte, dann verfälscht er mir durch die Oberflächendichte (ich glaube 10kg_m2) das Gewicht. Wie kann ich das richtige Gewicht berechnen lassen ohne das Skelett rauszuschmeissen?? Kann man das in der Hinsicht irgendwie inaktivieren damit er es nciht in die BErechnung mit einbezieht??
gruß
rafi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
ist Deinem Skelett ein Material zugewiesen? Wenn ja, lösch einfach das Material. Wenn nein, dann weiß ich im Moment auch nicht weiter.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, eigentlich habe ich dem Skelett kein Material zugeordnet. Habe versucht ein Material mit Dichte 0,00 zuzuordnen, hat aber auch nix geholfen. So habe ich das Skelett einfach mit "rechter Maustaste -> Objekt Skelett -> Komponente aktivieren/inaktivieren" deaktiviert. Dabei wird es augeblendet und bei der Berechnung nicht mitberücksichtigt.
gruß
rafi
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann aber nicht das Ziel sein, dass zur Massenberechnung Komponenten inaktiviert werden müssen. Da muss es eine andere Lösung geben. Bei mir kam ohne Material immer die Masse Null. Kannst Du das Skelett-Part zur Verfügung stellen (oder ein einfaches Teil mit gleicher Problematik, falls geheim)? Vielleicht findet dann jemand eine bessere Lösung.
Jochen Kaestle
www.denc.de
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R14 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen,
hatte eben genau das selbe Problem, daß mir plötzlich Flächen im Open Body mit Gewicht berechnet werden. Habe dabei folgende regelmäßigkeit (?) entdeckt:
Messung eines Parts mit leerem PartBody, aber Fläche im Open Body > Gewichtsangabe mit 10 kg/m²
Gesamtmessung eines Parts mit gefülltem PartBody, und Fläche im Open Body > nur Gewicht des Part Body, kann Open Body aber einzeln messen > Gewichtsangabe mit 10 kg/m²
Komponente/Product mit einem Part mit gefülltem Part Body und einem nur mit gefülltem Open Body > Nur das Gewicht des Part Bodies aus dem einen Teil.
Liege ich mit diesen Schlußfolgerungen richtig? Werden so doch bei einer Gesamtmessung eines Produktes die Flächen richtigerweise nicht mit berücksichtigt? Bitte überprüft das doch mal bei Euch.
Frohes Schaffen!
Lusilnie
erstellt am: 13. Feb. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KreativXL,
das Ergebnis Deiner Tests ist richtig, die Schlußfolgerung aus meiner Sicht nicht ganz. Hier spielt auch z.B. die Reihenfolge einer Auswahl eine Rolle.
Der Knackpunkt der ganzen Berechnungen ist folgender:
CATIA berechnet nur noch ENTWEDER VOLUMEN ODER FLÄCHEN. Beides in einer Auswahl funktioniert (im Gegensatz zu V4) nicht mehr. Die "erste" Auswahl hat, denke ich, "gewonnen".
Die Dichte 1000kg/m3 (Volumen) bzw. 10kg/m3 (Fläche) deutet darauf hin, daß keine Material- respektive Dichtezuweisung erfolgte. Solange diese Zuweisung nicht vorliegt, wird mit den genannten "Default"-Werten gerechnet.
@rafi:
Wenn Du das Skelett in der Berechnung nicht berücksichtigt haben willst, solltest Du einen Wert von 0,001 oder so zuweisen. Der Wert 0,00 wird, soweit ich weiß, als nicht definiert gewertet und deshalb mit dem Standardwert 1000 bzw. 10 kg/m3 belegt!!!
mfg,
Lusilnie
Ralf_B.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_B. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_B.
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne das Problem von der Berechnung von Greifern.
Es gibt noch eine andere Lösung man kann mit der Funktion suche arbeiten.
Ich will das alle Adapter bei der Gewichtsberechnung ignoriert werden.
Ich lasse nach dem Namen *bez_axis* suchen ist im Dateienname enthalten
                in der Workbech  Assembly Design
und der Typ  Part
Jetzt sucht mir Catia alle meine Adapter in der Baugruppe.
Dann selektiert man diese geht auf den ersten Adapter (aufpassen das man keine Unterbaugruppen abwählt weil man über sie mit der maus gegangen ist) Rechte Maus den Menüpunkt Representations und dann Deactivate Node und schon werden alle Adapter bei der Gewichtsberechnung ignoriert die Veröffentlichungen bleiben allerdings erhalten.
Man erkennt es auch daran das das Part nicht mehr aufgeklappt werden kann.
mfg Ralf
