  CATIA V5 Part / Assembly
  Rename/Umbenennen
Autor Thema:  Rename/Umbenennen (1784 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich ein Teil in der Sitzung und in der Baugruppe umbenennen. Bisher haben wir immer mit "SAVE AS" gearbeitet. Aber dieser Befehl legt immer eine neue Datei an. das wollen wir umgehen.
mit freundlichen Grüßen
fph
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
name ändern und nicht speichern?!
as willst du genau damit bezwecken?
mario
Frank-Peter
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
Ich will meinem Teil einen anderen Namen geben. Aber so, dass ich im Speicher (Explorer) nicht das gleiche Teil zweimal habe (mit Unterschiedlichen Namen)
fph
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, einmal erzeugt ist der Name bindend und steht fest... rename kannst DU ohne Datenbank nur folgendermaßen durchführen...
Umbenennen über den Explorer und im entsprechenden Produkt mit Komponente ersetzten arbeiten....
Wegen der UUID darfst Du sowieso nicht mit Save as arbeiten
Gruß Mimi
Frank-Peter
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mimi,
was ist UUID. Mit dem "SAVE AS" haben wir bisher gute erfahrungen gemacht.
fph
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das ist eine Einzigartige interne Catia Referenz...
Universal Unique IDentifier
Diskussion z.B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001378.shtml
Mimi
PS afür krieg ich den link nicht hin :/
[Diese Nachricht wurde von Mimi am 16. Jan. 2004 editiert.]
esther01
Sehen Sie sich das Profil von esther01 an!   Senden Sie eine Private Message an esther01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esther01
erstellt am: 15. Jun. 2005 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe in eine Lehrgang gehört mit Datei neu aus
gäbe dieses Problem nicht
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Jun. 2005 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Projekt in einem "work"-Verzeichnis abhandeln, bei umbenennen mit "save as" neuen Namen vergeben, den alten Sch... nichtmehr beachten (der bleibt vorerst gesichert) und am Ende des Projektes die komplette Konstruktion mit "Send to" in ein Projekt-Archiv-Verzeichnis schreiben. Dann kann der komplette work-Ordner gelöscht werden und aller unnötiger Müll ist weg.
Datenbank würde mir dann auch noch dazu einfallen (also PDM oder so), habe damit derzeit aber leider keine Erfahrung (das ist nur eine Erwartung von mir an so ein System, denke auch, dass die so was kann).
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
