  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponentenim Strukturbaum öffnen
Autor Thema:  Komponentenim Strukturbaum öffnen (3764 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen mal wieder.
In einem großem CATProdukt befinden sich doch mehrere Unterprodukte (Komponenten).
Habe ich das gesamte Produkt geöffnet,geht mein Rechner "etwas langsamer" Ich stelle fest, an einer Komponente passt etwas nicht.Wie kann ich genau diesen "Bereich" (Komponente oder etwa das CATPart)separat öffnen???
Denke mir : Im Strukturbaum den Ast markieren und (wie auch immer) öffnen.
Hat dies schon jemand geschafft, oder ist dies nicht möglich???
Über den Schreibtisch funktionert es doch auch, aber umständlicher.
Gehts einfacher oder etwa gar nicht so wie ich denke???
Für Antworten wäre ich dankbar
Fugmann
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
Du arbeitest mit R10 oder kleiner - richtig? Ab R11 funktioniert's so, wie Du das wünschst: RMT auf Komponente im Baum, ...object/Open in new window
So lange Du noch mit einer kleineren Release arbeitest bleibt nur der Weg über den Desk oder das Öffnen-Menü.
Jochen Kaestle
www.denc.de
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
es gibt noch einen Weg, deinen Rechner zu entlasten, wenn du nur in einem Unterprodukt arbeiten willst. Über die rechte Maustaste kannst du im Strukturbaum die "Endknoten deaktivieren". Dann veschwindet das Produkt völlig vom Bildschirm, über "..aktivieren" kannst du es jederzeit wiederholen. Macht erheblichen Unterschied in der Performance!
Ansonsten nehme ich zum seperaten öffnen immer den Schreibtisch. Hier kann man über die rechte Maustaste Dateien öffnen.
Berthold
www.epping-konstruktion.de
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
oder hier mal schauen.....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000526.shtml
Aber Achtung: Sollte es wirklich eine "Komponente" und kein "Product" sein (siehe Bild) dann gehts natürlich nicht, da Komponenten nicht seperat abgespeichert werden können.
Paul
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Berthold:
Hallole, da gibts nochmals eine Methode: auch Kontextmenü aufrufen und "Komponente entladen" wählen. Das mache ich derzeit öfter, da ich in einer Konstruktion relativ nahe vor der Fertigstellung bin. Entlade immer die Datei, an der der Kollege arbeitet, hat zwei Vorteile: is aus dem RAM weg und kann das Dingens nicht überspeichern, also die Arbeit des Kollegen nicht kaputt machen.
@ Jochen:
gibt auch unter R11 noch eine zweite Möglichkeit: Schreibtisch aufrufen, dort das entsprechende CatPart suchen und über Kontextmenü öffnen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
