| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelteil im seperaten Fenster öffnen (R10) (1694 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss mich jetzt auf die R10 einstellen. Bei der R11 konnte man mit der rechten Maustaste (Kontextmenu) aus einer Baugruppe ein Einzelteil im seperaten Fenster öffnen. Bei der R10 habe ich diese Funktion noch nicht gefunden. Kann man diese irgendwie aktivieren, vieleicht bei den Optionen unter Tools? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, sollte funktionieren mit "edit -> Links ->(entsprechendes Part aus der Liste markieren) -> pointed Documents -> open..... Hab leider kein R10 vorliegen, aber so war es früher....... Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank, zweiter weg (auch nicht gerade sehr viel einfacher, aber auch nicht ganz schlecht): Schreibtisch öffnen unter "Datei/Schreibtisch", dann das gewünschte part suchen, Kontextmenü aufrufen und dann auf "öffnen" gehen. Wird sehr kompliziert bei großen Baugruppen, denn der Schirm ist da oft sehr klein dafür um den Überblick zu haben, aber man gewöhnt sich dran. Ich kenn leider R11 noch nicht, wir sind derzeit noch auf R10 (übrigens mit guten Erfahrungen). Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman, Danke für Deinen Tipp. Ich wollte auch nicht die V10 in den Dreck ziehen. Nur bei dieser Position ist die 11er ebend besser. Da hast Du im Kontexmenu den Botton "im seperaten Fenster öffnen" ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
| Anzeige.:
