Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Kontextverhalten von V5
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Kontextverhalten von V5 (397 mal gelesen)
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-Gemeinde,
anbei mal wieder eine Frage zu dem schon oft diskutierten Kontextverhalten von V5:
Was genau ist der Kontext? Konkretisierung der Frage:
Ein Kollege Arbeitet derzeit in einer Unterbaugruppe. Er hat also die übergeordnete Baugruppe nicht geöffnet. Bisher wurden alle Bauteile dann erzeugt, wenn der Kollege das Gesamtprodukt geöffnet hat, jetzt hat er in der Unterbaugruppe (es ist jetzt nur diese geöffnet) ein neues Teil eingefügt. Über die Sicherungsverwaltung kann man kontrollieren, was Catia sichern will.
Kurios: Obwohl der Kollege die übergeordnete Baugruppe nicht geöffnet hat führt Catia diese nun in der Sicherungsverwaltung auf mit dem Status "Von Synchronisation geändert", Catia will diese sichern.
Hat das was mit dem Kontext zu tun?
Heißt das Konkret, dass nun der Kontext dann richtig definiert ist, wenn man das Teil nur dann einfügt, wenn man in der Obersten Baugruppe (also da wo auch die vorigen Teile definiert wurden) arbeitet?
Weiter gefragt, was passiert denn nun, wenn man die oberste Baugruppe nicht mit absichert (das lässt Catia ja über die "unabhängige Sicherung" zu)? Entsteht dann nur ein anderer Kontext oder geht eine wichtige Information in der Oberbaugruppe flöten?
Schon mal danke für die Antwort,
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
derkoelner
Sehen Sie sich das Profil von derkoelner an!   Senden Sie eine Private Message an derkoelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkoelner
CATIA V5 R12 SP6 (analog DC) auf IBM Thinkpad
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Fireman,
wenn Du´s nicht schon getan hast, dann nimm Dir die Zeit fuer diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000434.shtml
Als ich damit fertig war hatte ich NOCH mehr Fragezeichen auf der Stirn als zuvor.....
      Der Kölner
[Diese Nachricht wurde von derkoelner am 09. September 2003 editiert.]
MarkusB
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo fireman,
schau Dir doch mal hier nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001261.shtml
Der Beitrag enthält einen Link auf eine Dipl. Arbeit die beim CIPO entstand. Das Thema wird dort umfassen betrachtet (HINTERGRÜNDE)
[Umgebung: CATIA V5R10 SP6 auf W2000 V5.0]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Fireman,
mit dem Kontext hat das eigentlich nur indirekt etwas zu tun, sondern eher was mit der Synchronisation.
Kontext würde heissen, das Bauteil hat einen Link zur übergeordneten Baugruppe. Das Bauteil das der Kollege eingefügt hat, hat aber keinen Link zur übergeordneten Baugruppe. Somit hat es auch keinen Kontext dazu. Andere Bauteile der Unterbaugruppe haben aber wohl Links innerhalb der übergeordneten Baugruppe, stehen also in deren Kontext.
Durch das einfügen des neuen Bauteils in die Unterbaugruppe entstand also zwar kein neuer Kontext. Aber da die Unterbaugruppe durch das neue Bauteil geändert wurde, muß die Hauptbaugruppe synchronisiert werden da ja ein Unterelement von ihr verändert wurde.
Schwierig zu erklären das ganze, ich hoffe ich hab´s ein bisschen verständlich gesagt.
Aber am Kontext hat sich nichts geändert, es wird aber eine Synchronisation der Hauptbaugruppe nötig. Ich hab´s jetzt nicht ausprobiert, aber eigentlich sollte nichts passieren wenn Du das übergeordnete Produkt nicht mit abspeicherst, ausser dass es dann beim  nächsten öffnen Synchonisiert bzw. upgedatet werden muß. Wenn Du´s gleich mit abspeichert wird es nicht nach dem öffnen synchronisiert werden müssen.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
