  CATIA V5 Flächen
  Rohr abwickeln
Autor Thema:  Rohr abwickeln (2820 mal gelesen)
Clayman80
Sehen Sie sich das Profil von Clayman80 an!   Senden Sie eine Private Message an Clayman80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayman80
erstellt am: 04. Mrz. 2013 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abscheider_Einlauf.CATPart
ich hatte bis jetzt nur Catia Grundkurs daher kenne ich mich mit Flächenmodellierung nicht aus . Im Rahmen eines Projekts muss ich ein Rohr zuschneiden und es wäre viel einfacher bzw erst möglich wenn ich das Rohr in Catia  abwickeln , anschließend  ausdrucken um das reelle Rohr wickeln und dann zuschneiden könnte .
Könnte mir einer von euch, aufgrund der hochgeladenen Datei ein Catia File erstellen,  indem  das Rohr abgewickelt ist  ? Ich wäre euch sehr dankbar.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Clayman80 am 04. Mrz. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayman80 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
AFAIR gab es die Frage schon öfters (bitte Suchfunktion verwenden) schau zB mal hier.
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayman80 10 Unities + Antwort hilfreich
Abscheider_Einlauf.zip
Du hast mit Solid Design gearbeitet...kann natürlich nicht funktionieren
Hab das mal auf Flächen schnell umgebaut und dir eine Abwicklung eingebracht
Non in omnes omnia conveniunt
Clayman80
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank
