  CATIA V5 Flächen
  Gelbes F in Verbindungsdarstellung
Autor Thema:  Gelbes F in Verbindungsdarstellung (2561 mal gelesen)
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie im Betreff schon angemerkt, habe ich im Strukturbaum ein gelbes "F" in der Iconmaske der Verbindung.
Kann mir jemand sagen, was dieses zu bedeuten hat?
Edit sagt Danke :-)
[Diese Nachricht wurde von Raggus1 am 08. Feb. 2010 editiert.]
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
gelbes F steht für Federation, d.h. die aus Teilflächen zusammengefügte Fläche ist im 3D als ganzes selektierbar, egal welches Teilstück selektiert wird.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe.
Hat es denn einen Grund, warum Catia so eine Verbindung "anlegt" ?
Bislang ist mir so etwas noch nie aufgefallen.
Raggus
Landskronbier
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man in der jeweiligen Funktion definieren. In der Join-Funktion zum Beispiel geht das über den Reiter "Federation" mittig im Join-Fenster.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Raggus1
NC-Programmierer
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke für die Hilfestellung. Wieder etwas schlauer geworden :-)
