  CATIA V5 Flächen
  V4 Flaechen in V5 Flaechen
Autor Thema:  V4 Flaechen in V5 Flaechen (850 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 05. Dez. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein V4 Flaechen Bauteil migrieren. Das klappt auch soweit. Nur wundere ich mich das jede Flaeche (und davon gibt es viele) in ein seperates Geometrical Set eingefuegt wird. Habt Ihr dafuer eine Erklaerung?
Gruss Kai
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du den die Flächen migriert? Über die Utilities oder über den Viewer und mit copy & paste? Könnte sein das das standardmäßig so ist in V5 dann würde dir ein Makro helfen das dir alle Flächen unter einem geometrischen Set anordnet.
MFG Daniel
Zeche Carl
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für Deine Antwort. Ich habe die Flaechen ueber Copy Paste Spezial migriert Und dann mit der Auswahl Result. Es ist bloss schon aufwendig die Flaechen (die jeweils einzeln in einem GeoSet liegen) auszuwaehlen.
Wie gesagt es handelt sich nicht um ein Solid.
Vielen dank für Deinen Tipp. Leider bin ich nicht der kenner im Macro.
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zeche Carl,
ich habe dein Problem noch nicht gehabt.
Fügst du die Flächen ins Part ein oder in ein geometrisches Set?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Zeche Carl
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
da ich mit der Einstellung ohne Hybrid konstruiere kann ich leider nicht beeinflussen. Egal ob ich das Set aktiv schalte oder über die oberste Hirachie einfüge ich bekomme es immer in einzelne Set geordnet
Gruss Kai
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeche Carl:
Erstelle dir ein neues Geoset, ziehe ein Rechteck über alle Flächen auf, RMT & die ausgewählten Objekte in ein Geometrisches Set packen,
die nun leeren Geosets können gelöscht werden.
Bei Verbinden der Flächen zu grösseren Flächenverbänden eine Fläche selektieren und in der Sammelliste von Join/Zusammenführen RMT und Abstands-Tangenten-Fortführung auswählen.
Zeche Carl
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
es kann natürlich sein das das Bauteil fehlerhaft ist. Ich habe mal die Benennung aus der Feature Properties kopiert:
Invalid Geometry  from *FAC1209(Face KO. )
Leider kann ich das Bauteil nicht senden.
Trotzdem vielen dank fuer eure Unterstuetzung
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
ReorderSurfaces_v1.0.zip
Hallo Carl,
hab dir mal kurz ein Makro gebastelt. Dieses Makro verschiebt nun alle Flächen (die in den ganzen einzelnen geometrischen Sets liegen) in ein neues geometrisches Set und löscht im Anschluss die nun leeren geometrischen Sets aus dem Part raus.
Das solltest du natürlich gleich nach der Konvertierung drüberr schicken da sonst Fehler auftretten können.
MFG Daniel
Zeche Carl
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen dank für Deine Unterstuetzung es hat super geklappt. Wenn ich mir das Ergebnis anschaue sind natuerlich viele Flaechen die nach gearbeitet werden muessen. Das waere dann aber eine Erklaerung das Catia diese Fehlerhaften Flaechen in ein extra Set packt.
Gruss und ein schönes Fest
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
dann ist es tatsächlich ein Anzeichen dafür, dass die Flächen defekt sind.
Normalerweise werden die heilen Flächen in ein Set gelegt, und für jedes defekte je ein Set generiert, wo die ungetrimmte Grundfläche und die Berandungskurven abgelegt werden.
Wenn das bei deinem Beispiel auf alle Flächen zutrifft, dann ist das wohl zu viel Arbeit. Durch das Zusammenkopieren der einzelnen Flächen/Kurven hast du es allerdings auch schwer herauszufinden, welche Fläche zu welchen Randkurven gehört.
Trotz alledem, viel Erfolg
Jens
