  CATIA V5 Flächen
  Bild in NEW Material speichern??
Autor Thema:  Bild in NEW Material speichern?? (1090 mal gelesen)
MarkLa
Sehen Sie sich das Profil von MarkLa an!   Senden Sie eine Private Message an MarkLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkLa
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal beisamen!
Bin neu hier und werd mich mal kurz vorstellen.
Markus Lang, Beruf Student Dipl. Fahrzeugtechnik in München.
natürlich hab ich gleich mal eine Frage in die Runde hier!
Ich möchte dafür unter NEW MATERIAL ein Bild abspeichern und dieses dann später auf eine Ebene zu projezieren, um aus den einzel Bildern ein Volumenkörper via Flächen zu machen.
Das Einfügen auf die Fläche geht mit "apply material" wenn mal das bild als new material deffiniert ist. Aber wie bekomme ich das da rein? Mir wurde gesagt über Rendering Texture aber ich kann den Reiter und die Funktion nicht finden.
Habt ihr hierzu eine Idee?
Danke schon mal im voraus!
MFG Markus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ne kleine Anleitung.
PS: Willkommen auf CAD.de
Johnni
Sehen Sie sich das Profil von Johnni an!   Senden Sie eine Private Message an Johnni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnni
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Tutorial Mustang P51 ist der komplette Vorgang beschrieben inklusive Ausrichten der Ebenen:
http://myweb.polyu.edu.hk/~mmdsham/Schedule.htm
MarkLa
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
erstmals Danke für die schnellen Antworten!
Der Link mit der P 51 ist super! ich hab nämlich genau das gleiche vor
mit einer ME 109 G mit Spannweite 2 Meter.
Kann man die Daten dann auch später für die CNC Bearbeitung verwenden? Dies ist das eigentliche Ziel, einen Bauplan komplett in eine CNC Datei umzuwandeln.
MFG Markus
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
mir war nicht klar das man im freestyle shaper auch so gut konstruieren kann - ich hätte die mustang im GSD gebaut.
zu deiner frage: wenn du 3D daten von einem catia solid hast, dann kannst du das zb für STL direkt verwenden -> save as STL. wenn du CNC willst geht das sicher auch, du benötigst da aber sicher wieder eine bestimmte lizenz dafür.
willst dir eine Me in EPP schneiden, oder wie willst du sie herstellen?
mario
MarkLa
erstellt am: 04. Feb. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Mario!
Möchte mich erstens ein bischen mehr mit dem modellieren von Flächen auseinander setzen, da ich das später nach dem Studium machen möchte...
aber zu der ME 109 möchte mal schauen ob ich mir dann vielleicht ein Urmodell rausfräsen lassen kann und
wenn das nicht gehen sollte eine Kleinserie in CNC Holzbauteilen.
also Learning by Doing und es macht sogar noch Spaß.
Kennt sich den hier auch einer in der sketch tracer workbench aus?? und hat hierzu vielleicht ein paar Tipps, um das auch zu lernen?
MFG Markus
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
hi markus!
da gibt's ein tutorial der fachhochschule trier zum thema flächenrückführung eines PKW seitenschwellers im netz.
mario
falls du's nicht findest, dann schreib mir in einer PN deine email, dann mail ich's dir zu (sind ca. 3MB)
MarkLa
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario!
für den Hinweis und die Tipps.
Werd mich dann mal auf die Suche machen und mich melden. Leider vorher noch ein paar Prüfungen schreiben.
MFG Markus
MarkLa
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
Der Freestyl Sketch Tracer genial! doch "grübel grübel" wie bekomm ich jetzt die image sketch datei ins Part vom
GSD??
Hab leider selbst keine Funktion gefunden und Einfügen macht er mir nicht?? Sind wahrscheinlich wieder nur ein paar
Klicks aber wo nur?
MFG Markus
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere dann geht das mit dem sketch tracer nur im product. ist dann im baum ganz unten bei applications zu finden. musst dir halt ein dummy product machen wo nur das eine part drin ist.
mario
MarkLa
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ja ist nur im Product möglich, hab ich auch nach einiger Zeit festgestellt. Die Möglichkeiten und Verwendung sind aber sehr interessant.
Danke.
MFG Markus
