  CATIA V5 Flächen
  Dynavista Fillet
Autor Thema:  Dynavista Fillet (1731 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat irgendwer schon Erfahrungen mit dem CAA-Tool "Dynavista-Fillet"?
Wenn ja, wie sind diese?
Würde mich über Antworten freuen.
Felsen
MichaelBrill
Sehen Sie sich das Profil von MichaelBrill an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelBrill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelBrill
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Positive Erfahrung!
DynaVista wurde ursprünglich für die Werkzeugkonstruktion entwickelt. War früher einmal ein eigenes CAD-System. Hersteller in Japan ist die Firma UNISYS.
Zwei Vorteile fallen mir direkt ein.
1. Variable Ausrundungen
Erstellt grundsätzlich keine Ausrundungen mit Knicke größer 0.5°. daher gut weiterverarbeitbar. Bei kritischen Ausrundungen wie z.B. Ziehzargenausrundungen bei Tiefziehwerkzeuge, sind ca. dreimal größere Radien möglich. Weiterhin geringe Segementanzahl und damit kleine Datenmengen und gute Updateperformance.
Die Ausrundungfunktion erlaubt Umstellung von konstant auf variable sowie Vorgabe des Radius oder "Chrordlength". (letzteres ist in R17/R18? auch möglich!)
2.Eckausrundungen
Verfügt über eine "Filletfairing"- Funktion, mit welcher ursprünglich die Datenqualität existierender Ausrundungen am Bauteil (Werkzeug-Wirkflächen) verbessert werden kann. Diese Funktion kann  auch vorteilhaft zur nachträgliche Erzeugung von Eckausrundungen verwendet werden. (Sinnvoll im Werkzeugbau)
Insgesamt stellt Dynavista mehrere verschiedene Methoden zur Ausrundung bereit.
Installationsumfang 30MB + Lizenz.
DynaVista erzeugt eigene parametrische Filletelemente im Strukturbaum. Diese Bauteile können ohne DynaVista-Installation angeladen und weiterverarbeitet, aber nicht neu berechnet werden. Alternativ zu der Volllizenz wird noch ein Browser angeboten, der ein Update existierender Elemente erlaubt, aber nicht deren Neuerzeugung.
Insgesamt halte ich persönlich DV Fillet für ein gute Ergänzung zu V5, zu beachten ist aber die Verfügbarkeit bei Geschaftspartnern. Wenn man es selbst nur nutzt (Werkzeugbau) ist dies weniger ein Problem.
