 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächen textur (8310 mal gelesen)
Ralf_HyEnD Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2006
erstellt am: 10. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey servus, ich habe eine Kohlefaserbauteil und möchte das gerne mit einer kohlefaser oberflächentextur versehen ( zb mithilfe einer Bitmap der Faser die ich hab). Wo und wie geht das?!... steht bestimmt schon irgendwo hier im forum aber ich finds grad voll nich, sry... kann man auch beliebige bilddateien auf eine oberfläche bringen und positionieren?! freu mich über eure hilfe, thx Ralf ------------------ ..studiert in Stuttgart LRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_HyEnD
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_HyEnD
Nein, das ist die falsche Antwort auf diese Frage. Ich gehe in solchen Faellen wie folgt vor: 1. Suche Dir in der Materialbibliothe eine Textur, die ueber ein Bild bestimmt wird - zum Beispiel unter dem Reiter Other das Material DS star. 2. Lege das material auf Deine Flaeche drauf und schliesse die Bibliothek mit OK. 3. Jetzt findest Du in Deinem Baum das material - rechte MT - Properties: 4. Geh in dem sich oeffnenden Menue auf den Reiter Rendering. Unter dem Bild mit dem Wuerfel findest Du Lighting und Texture - im Menue Texture kannst Du jetzt Dein Bild einfuegen (statt dem DS-Zeichen). 5. Die Drehraeder sind zum Einstellen von Groesse und Drehrichtung, unter Lighting kannst Du dann auch noch Reflexion etc. einstellen. 6. Wenn Du nur auf das Material klickst (im Baum), siehst Du ein gruenes Element in der Mitte des Teiles, daran haengt der Kompass. Jetzt kannst Du auch noch mal Drehen und Wenden und die Groesse aendern. Viel Spass. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_HyEnD
erstellt am: 12. Jun. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, danke für die hilfe, hat super geklappt  wisst ihr ob es irgendwo im internet ne materialbibliothek o.ä. gibt?! ich suche ne schöne kohlefaser struktur^^ greez ralf ------------------ ..studiert in Stuttgart LRT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrea Engel Mitglied Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
 Beiträge: 68 Registriert: 17.10.2006 Andrea Engel Maschinenbau/Luftfahrtstudentin´RWTH Aachen CATIA V5R17, Ms Windows 2000 Prof. SP4 Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard, 1 Gb RAM, ASUS N7600GS Silent 256 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_HyEnD
Grüzi und Servus, Ralf Lade Dir mal den aktuellen Gesamtkatalog 2007 der Firma R und G herunter. (www.r-g.de). Da findest Du auch Fotos von GFK- und CFK-Fasern. Erkuendige Dich aber aus Copyright Gruenden bei R und G ob Du Screenshots aus dem Katalog in Deine Anwendung/Konstruktion einbinden darfst. Bei R-G und gibts ausserdem viele Infos zu Fertigung und Konstruktion/Berechnung - mittlerweile auch als kostenlose PDF-Downloads ! Die Materialbibliothek fuer meine eigene UL-Gleitflugzeugkonstruktion in Rohacell-CFK/KFK-Bauweise inklusive Holzinserts und Metallteilen (Steuerung u.a.) stelle ich mir selbst zusammen. Mit dem bei CATIA V5 mitgelieferten Materialkatalogen "gewinnst Du meines Erachtens keinen Blumentopf" - salopp gesagt. Ausserdem werden gerade im Faserverbundbereich von Zulassungsstellen z.B. LBA nur wesentlich geringere Werte fuer Spannung sowie E-/G-Moduli akzeptiert als in den Herstellerkatalogen angegeben. Gerade bei FVK-Teilen ist es ausserdem sehr wichtig die eigenen Moeglichkeiten zur Fertigung im Auge zu behalten. Fuer FEM-Berechnungen von FVK-Teilen mit CATIA V5 musst Du Dir ausserdem einen CATIA-Katalog mit den Werten fuer die einzelnen Laminatschichten anlegen. Ich darf Dir meine in Papierform vorliegenden Materialwerte aus Copyrightgruenden leider nicht weiter geben - sorry. Erkundige Dich aber doch mal bei den Akafliegern an Deiner Uni. Die helfen Dir sicher weiter. Frohes Schaffen und viel Erfolgt wuenscht Andrea Engel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David Pichler Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_HyEnD
