  CATIA V5 Flächen
  Sketch Tracer Bild in den Hintergrund
Autor Thema:  Sketch Tracer Bild in den Hintergrund (6409 mal gelesen)
emilio2k
Sehen Sie sich das Profil von emilio2k an!   Senden Sie eine Private Message an emilio2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emilio2k
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Zusammen,
ich hatte meine Frage bereits im "Allgemeinen Catia" Forum gestellt (s.u.) - bisher aber leider keine Antwort erhalten. Vielleicht war es die falsche Rubik. Für eine Antwort - auch eine kurze - wäre ich Euch sehr dankbar.
Mit besten Grüßen,
Emilio
Hallo an alle CAD-Forum-Mitglieder,
zunächst einmal bin ich sehr froh, auf dieses ausgezeichnete Forum gestoßen zu sein. Bin selber noch Catia-Neuling und habe viele Fragen. Für die meisten habe ich schon Antworten im Archiv gefunden, nur zum Thema "Sketch Tracer" nicht so viel. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Habe im "Sketch Tracer" ein Bild in den Hintergrund einer Ebene eingefügt und als .CATproduct gespeichert.
Im Archiv habe ich gelesen, dass der Import in der Produkt-Umgebung erfolgt und dass man hier auch auf das Bild kann man dann in einem untergeordneten Part skizzieren kann.
Frage:
in welchen Schritten funktioniert dieser Import des Bild-Parts in ein neu zu erzeugendes Part genau?
Mit Dank und Gruß,
Emilio
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emilio2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bilddatei wird nicht in das Part integriert. Es wir ein Part in der Baugruppe erstellt/eingefügt. Danach kannst du das Part in der Baugruppe bearbeiten (Doppelklick auf das Part).
Nun kann man sich an der Bilddatei orientieren und das Teil aufbauen.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emilio2k 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
die bild vom sketch tracer wird in der assembly abgelegt.
es bekommt einen eigenen sub tree so wie zb die assembly constraints, measures oder die sections (wenn man mit DMU sectioning arbeitet) .
du kannst nun in dieses product beliebig deine parts einfügen, und dann nachzeichnen.
mario
emilio2k
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe...
das werde ich gleich mal probieren.
Dank und Gruß,
Emilio
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 02. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emilio2k 10 Unities + Antwort hilfreich
SketchTracer.pdf
Hallo Emilio,
Hinweis zum Sketch Tracer als Manuskriptauszug in der Anlage.
Alternative, wenn auch aus meiner Sicht weniger komfortabel, aber Weg, wenn kein Sketch Tracer zur Verfügung steht:
1. Rechteckfläche in der Größe des Bildes erstellen.
2. Der Fläche Material zuweisen.
3. RMT auf Material => Eigenschaften
=> Register Wiedergabe, Beleuchtung: Reflexion Null!!!, Umgebung, Streulicht, Spiegelung und Rauhigkeit zweckmäßig auf 1
=> Register Wiedergabe, Textur: Typ Bild, ganz nach rechts scrollen, dann erscheint Schalter ... => Bild aus Datei wählen
=> Materialgröße z. B. wie Bildhöhe, dann Maßstab V = 1 und Maßstab U = Bildbreite/Bildhöhe
=> Mittels Position Bild auf Fläche einpassen
kle
