  CATIA V5 Flächen
  Flächen krümmungsstetig über drahtgeometrie
Autor Thema:  Flächen krümmungsstetig über drahtgeometrie (1975 mal gelesen)
maka04
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maka04 an!   Senden Sie eine Private Message an maka04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maka04
Catia V5R16 AMD Athlon 2400+
1GB nvidia
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leidensgenossen,
ich verzweifele schon seit heut morgen an einem Flächenproblem.
Ich muss über die drahtgeometrie eine Fläche legen die keine konkav/konvexen Übergänge hat. Die geraden sind 75 bzw 72,5 lang. Die Radien sind auch unterschiedlich. Dann muss ich die fläche an x und y spiegeln ohne das knicke entstehen.
Ich habs schon mit füllen, mehrfachschnitt und übergangsflächen versucht, bekomme aber immer knicke beim spiegeln oder konkav konvexe übergänge.
Also der grüne bereich soll blau werden.
Danke schon mal.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maka04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maka04,
sowohl bei der Flächenerzeugung mit Loft als auch mit Fill müssen Tangentenbedingungen für die Kurven an der x- und an der y-Spiegelungsebene vorgegeben werden. Ob die Inflexion mit diesen Tangentenbedingungen zusammenhängt oder schon aus der Drahtgeometrie resultiert, kann aus den Bildern nicht erkannt werden.
kle
kle
maka04
1GB nvidia
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kle,
danke für deine Antwort. Bin auch schon ein stück weiter. Hab ein paar stützflächen aufgezogen und glaube damit kann man leben.
Mit der Mittellinie geht der übergang auch scön raus. So gibts aber das nächste ich krieg die linie in der mitte nicht weg. Die wird als scharfe kante dargestellt ist aber der Flächenverband ist definitiv Krümmungsstetig.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maka04 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maka
bitte vermeide umlaute in deinen bildernamen. die kann man nicht oeffnen!!
würde dir aber noch vorschlagen, eine diagonale stützkurve durch die geometrie zu legen. so wie die geo in deinen bildern aussieht KANN sie nur diese form einnehmen.
gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Mrz. 2007 editiert.]
maka04
1GB nvidia
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok noch mal die pics ohne Umlaute.
@ Tom die idee mit der Diagonalen hatt ich auch schon (ehrlich)
Ich glaub aber ich kann unendlich viele Linien einzeichnen ohne das die Übergänge hundert pro Verschwinden. Geht von der Logik her gar nicht. Die Fertiggeometrie ist aber sowieso durch Nuten "zerklüftet" und die Übergänge kaum noch sichtbar.
