  CATIA V5 Flächen
  Daten aus Flächenrückführung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus Flächenrückführung (1237 mal gelesen)
Atze99
Sehen Sie sich das Profil von Atze99 an!   Senden Sie eine Private Message an Atze99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atze99
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstellen Flächenmodelle aus Polygonnetzen mit verschiedener Software. Wenn ich diese Daten in V5 sind sie nur teilweise zur Weiterverarbeitung geeignet, da teilweise die Parametrisierung der Flächen sehr hoch ist (Extrapolation und Offset schwer oder nicht möglich). Ein weiteres Problem ist, dass die eingelesenen Flächenverbände nicht den Toleranzen von V5 genügen und somit Unstetigkeiten oder Lücken aufweisen, was die Weiterverwendung dieser Daten sehr erschwert.
Da ich in der V5 Welt neu bin, hoffe ich auf diesem Wege ein wenig Hilfe zu bekommen. Gibt es möglichkeiten solche Flächenverbünde schnell und einfach aufzubereiten, um eine konstruktive Weiterverarbeitung in V5 zu ermöglichen.
Gruß und Danke
Atze99
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atze99 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo atze,
schon so viele leser, aber keiner konnte dir antworten... ich eigentlich auch nicht. aber ich versuch mal ein paar denkansaetze:
wenn du die fss (freestyler) lizenz hast, kannst du die flaechenkomplexitaet runterschrauben indem du deren potenz erniedrigst. ist aber bei richtig vielen flaechen ein aufwaendiges unterfangen. wie waere es denn dann mit der healing funktion? ich sitze nicht vor catia und kann dich da nicht intensiver unterstuetzen. aber probier doch mal. oder vielleicht auch ganz schmuddelig: in der join-funktion, in der die flaechen zusammengesetzt sind kannst du auch noch die genauigkeiten verwaschen lassen fuer abstaende und tangentenwinkel.
kann aber auch sein dass das alles nicht deine loesung sein wird, wollte dich nur nicht so ganz alleine stehen lassen. kann auch sein dass ich fuer diese ansaetze von erfahrenen catianern geluencht werde...
gruss, tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atze99 10 Unities + Antwort hilfreich
unter umständen ist sein Polygonnetz ein Punktewolke mit je 2 Vektoren pro Punkt ;-)
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
Atze99
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tip mit dem Join ist schon mal sehr hilfreich, da man ja die Toleranzen (Abstand und Winkel) so weit hochschrauben kann, dass man zumindest einen geschlossenen Verband erhält. Das mit dem Healing muss ich erst nochmal testen, da ich nicht sicher bin in wie weit V5 da von den Orginaldaten weggeht.
Aber vielen Dank auf jeden Fall mal für den Tip.
Gruß Atze99
